Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1150 не работает звук
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 12:18
Dell inspiron 1150 не работает звук, все оси видят звуковой чип, ставят на него драйвер без проблем, но звук не выводиться вобще не через наушники не через встроеные динамики, кто подскажет где копать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:00
при том что микрофон работает тоесть, записует все что говорю, видно по эквалйзеру
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:04
Для начала-"ПУСК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ- и так далее"
Или 2 раза щелкнуть по значку динамика что в правом нижнем углу и посмотреть- А ВСЕ ЛИ ТАМ ВКЛЮЧЕНО? :roll:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:34
там включено все,много раз перепроверил и облазил все настройки, не раз и с разных мест переставлял дрова, ставил линуху, она тоже устанавлвает дрова и микрофон работает а вывод звука нет:((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 15:55
Разбирай ноутбук и смотри само гнездо наушников 50%, усилитель 30% обвесуха 10% и сам чип 10%
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 16:40
а гнездо наушников причем, звука то нет не только на наушниках но и на встроиных динамиках, как проверить услилитель, я проверил питание на нем, чють болие пяти вльт, на входе аудио по 0,2 вольта на канале, на выходе по 0,8-1 вольту, остаеться обвес и чип, никто не подкинет кусочек схемки на этот ноут, чипа с обвеской
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 17:50
Гнездо наушников при тои,что оно занимается коиутацией сигналов звука.И бывает приходят ноуты с сломаными гнездами.
При поисках звука довольно легче искать сигнал не тестером,о осцилографом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:01
К сожелению не имею возможности проверить осцылографом в виду его отсутствия, гнездо проверю отпишу, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:23
Разьем проверил рабочий, на выходе чипа сигнал отсутсвует, значит чип, но разве если чип накрылся он бы записывал с микрофона сигнал???
