Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: acer 5315 работает 5 сек и выключается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:51
Acer aspire 5315 перестал включаться. при нажатии кнопки включения загораются светодиоды и через 5-8 сек гаснут, а также начинает крутиться кулер и останавливается
На экране ничего не появляется.
Компьютер не на гарантии пользуюсь 2 года. Компьютер я предполагаю уронили, так как пользовался другой человек.
Я разобрал компьютер ,достал материнскую плату и обследовал ее на предмет повреждений, которых я не обнаружил. Также пробовал отключить CD , жесткий диск, проверил блок питания и аккумулятор. Проверил некоторые элементы ,пока нет идей. Проверил на КЗ и опрнеделил что много элементов возле Cristal почти короткое, но незнаю должно быть так .Если можете помогите советом.Спасибо.Димон
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:13
если уронили - то смотреть отвал БГА , возможно вместе с пятаками
 Заголовок сообщения: Acer 5315
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:24
Извините но не понял что такое БГА
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:34
тогда лучше в сервис пока это еще можно починить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 20:14
BGA чипы на месте , как бы отвалов не увидел.
материнка.JPG [ 43.63 КБ | Просмотров: 1699 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:35
отвал БГА можно увидеть лишь путем снятия чипа. или нежным нажатием на чип (Без ФАНАТИЗМА!!!!)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:12
Скорее всего отвал BGA. Попробуй придавить слегка ЮГ или север и включить. Ну а вообще снимать конечно нужно и под микроскоп. Судя по дефекту, скорее всего от ЮМ отвалились пятаки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 06:18
привет Ребята , попробовал прижать север и плата начала работать,т.е подтвердилась ваша версия.Теперь надо приступать ко второму этапу.Как аккуратно поднять север,или попробовать прогреть его .Если у кого хорошие идеи пишите.спасибо.Димон
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 09:14
Теперь надо приступать ко второму этапу.Как аккуратно поднять север,или попробовать прогреть его.
Аккуратно поднять можно только на более мене нормальном оборудовании. Если такогого не имеется то только в сервис. Прогрев не поможет, только перепайка с большой вероятностью плюс еще и востановление пятаков.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 03:46
Идея одна. отнести в ХОРОШИЙ сервис, где с очень большой вероятностью материнку приговорят к замене. 99%, что оторвало пятаки, причём много.
