Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: toshiba spm 30 не загружается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:59
всем привет помогите в проблемме.
включаешь ноут появляется заставка toshiba и все , зависает.
подозреваю проблема в биосе, но не уверен.
что подскажите?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:26
А в БИОС пускает? Подкинуть другую оперативу и вынуть винчестер и привод.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:40
я уже весь его разабрал, памяти под рукой небыло завтра попробую, по нему видно что его уранили моник весь на соплях держиться, да и по корпусу трещины есть.
Если БГА чип (например видео Nvidia, или южник) после удара потерял контакт на одной из ножек, возможно ли такое поведение ноутбука?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:45
нет в биос не пускае, высвечивается надпись toshiba и снизу прозьба нажать f2 для входа в биос или f12 для выхода в меню загруски. Вот на этом он и и стоит реагирует тока на кнопку power если подержать секунды 4.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 00:20
Отсоедини весь обвес(привод, жесткий) также отсоедини клаву(залитая может вешать, у меня было такое на асере)..Не поможет(если даже голая мать так себя будет вести(ессно с рабочим процем, и озу)-то перешить биос. 2й вариант - ЮМ. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 00:29
Скорее всего отвалился ЮМ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:15
проц память менял результат такой же, ЮМ отвалился как? на замемну его?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 01:37
Почетный Мастер
оставь в покое юг, не ломай машинку.
пока не подключишь исправные HDD и привод (привод должен быть "правильный", а не лайт-он или сони-нек из ближайшего магазина), так и будет висеть на заставке "тошиба"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 09:19
"оставь в покое юг, не ломай машинку.
пока не подключишь исправные HDD и привод"
я его без привода и hdd запускал, тока мамка, проц, память и моник, без клавы - так же виснет.
