Текущее время: 16 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: ASUS A6 - восстановления подпятников
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 18:46
Ноут ASUS A6 сдох мост
при снятии обнаружил дохлые пяточки...
ктонибуть пробовал такое восстановить и стоит ли заморачиваться?
most-s.jpg [ 389.79 КБ | Просмотров: 932 ]
раллист
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 18:56
может они NC? посмотрите под микроскопом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:18
по фотке плохо видно конечно, но они вродь почти все пустые, пару штук восстановить... даже если и все - можно сделать легко, у меня горааааааздо хуже аппарат был, причём оба моста в ауте
я обычно от широкого канцелярского ножа кусок лезвия отламываю и тихонько краску вокруг отшкрябываю, тогда точно видно - есть дорога или нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:21
Все оторванные пятаки не задействованны
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:40
Значит можете и не восстанавливать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:41
поставил мост бук стал нормально включаться но на матрицу нет изображения только на внешний монитор.
возможно видяха тоже труп ((((
стоит Go7600
раллист
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:36
посмотрите у кого есть такая плата все-ли сопротики вокруг моста на месте?
:oops: :(
раллист
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:37
раллист
