Текущее время: 16 май 2026 08:56
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 09:51
память меняли , hdd целый , биус шили , проц меняли, от пыли чистили, эверест кажет темпиратуру проца и видяхи неболше 80 градусов , видяху реболил, дефект очень хорошо проявляется в 3дмарке через минут 10-20, черный экран и никаких движений , куда копать дальше товарищи ? :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 10:17
Менять чип видяхи надо, а не реболить и тогда всё заколосится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 10:37
он и мемтесте зависает, только дольше ждать минут на пять, видяха скорее всего непричём
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 14:07
На всём будет зависать. Мемтест не через видео отображается что ли?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:31
Видео в этой модели частенько умирает. Ремонт только заменой чипа.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 12:29
Однозначно северный!!!. при чем тут видео то?(эти видяхи мрут по шине памяти, иногда по pciE). Меняй(ТОЛЬКО!!!) север и все будет тебе хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 13:11
syrik
Кричать не обязательно. Эффект такой как описан может дать и север и видео. Я склоняюсь к видео
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:21
Ну в даном случае я лишь только высказываю свою точку зрения, принуждать кого-то к чему-то я не собираюсь.Просто не разу не сталкивался с таким дефектом на данной модели что так себя вел видеочип, его обвес-ДА но чтоб чип нет!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 12:07
проблема решилась заменой видяхи на NV 8600, чипа для замены 3650 не нашел, пришлось всю видяху поменять , спасибо за ответы , странная всётаки смерть видяхи , обычно или артефакту или нестартует вообще , а тут какието непонятные спонтанные зависания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 12:32
Нормальная смерть. Шарики кристалла отпаялись и отходят от контактных площадок при нагреве и деформации подложки. Поэтому а надо чип менять, а не реболить. Реболить можно при простых дефектах, типа не определяется видяха или дрова на неё не встают, тут есть вероятность что она просто недосажена.
