Текущее время: 19 май 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq Pavilion dv1000 горят полевики....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 01:57
Здравствуйте, нужна помощь. Попал мне ноут HP Compaq Pavilion dv1000 с выгоревшим полевым транзистором (дырка в нем) по маркировке 4800В работает в цепи 5В в верхнем плече, драйвер этого ключа МАХ1999, после замены на irf7403 работает 10-20 мин и вырубается (скорей всего срабатывает защита от КЗ) батарею передернул, и опять можно включить, подозрение пало на винт 80 ГБ Сигейт, хоть с него винда и грузится но тесты он пройти не может( скорей всего битый) . Установил другой на 40 Гб, поработал час, два, три….. работает без проблем ну думаю Гуд… купил новый 80 Самсунг, слил образ запустил.. работает думаю, 10-20мин, и опять вырубился но уже навсегда.. Звоню полевик, дохлый :(
Да, кстати забыл сказать там еще и у нижнего полевика (тот который на землю стоит было КЗ, по маркировке кажется 4702 заменил тоже на irf7403
Что делать? В чем причина?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 20:33
Труси местных пердставителей МАХа, на предмет МАХ1999.
Гадкая радость, уже штуки три за пол года.
Если вытрусишь, то я заберу с десяток, а может и более.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 22:20
Спасибо! я на нее сразу подумал, на Каравайке ни у кого этой микрухи нету, завтра буду звонить представителям...
кстати сегодня пробовал еще, поставил родную 4800 и "родную" по PDF-ке на МАХ irf7411AV... продержалась 3!!!!! часа.. потом опять начало вырубаться и сгорело.... :cry:
закажу, поставлю, результаты сообщу...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 22:49
Хотя как-то странно всё у Тебя.
У меня эти 1999 если и умирали, то сразу и бесповоротно.
Почему умирает нижний полевик -- я понимаю, но с верхним ... "бабка надвое сказала". Или 1999 его открывает "на всегда", или может что-то с нагрузкой? Но тогда должна сработать защита в 1999...
А, как ключи во время работы -- греются в пределах "нормы"?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:16
вот я тоже думаю.... в чем собака.... ключи холодные, сегодня у меня на руках еще один умер. :? щупал - холожный... но не сразу, до этого 2-3 раза защита стработала... по характеру отказа полевика как кратковременное перенряжение.
Паралельно мерял тестером на выходе было 5,09 В, нужно было осцилограф повесить.
Одно убивает, 3 часа работало, а потом бац... кстати там перед ключами стоит предохранитель на 3 или 5 А. так он целый, а ключи на 9А горят, где логика????
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:24
Погляди на диоды, что в нижних полевиках, как они после убиения?
И обрати внимание на D3 (по даташиту), может его в там уже нет?
Логика? -- время срабатывания плавкого пердохранителя.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:44
логично, по идеи там должно быть ровно 5.0 В а не 5,09. завтра посмотрю...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:48
Ты считаешь, что у Твоего тестера и у 1999, измерительные линейки одинаково проградуированы?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 23:59
Гы.... :o
так что мне делать? менять Мах??? по ходу больше 5.09 В я на выходе не видел и я сомневаюсь что полевики горят от большой нагрузки, так как они холодные и хоть тестер довольно инерционный все равно за миг до выхода из строя на полевике были все тех же 5,09 В и без просадки...
может мах гробит полевик по входу.... ?????
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 00:09
Про последнее -- забудь. Такое не возможно.
Я больше поверю в то, что дросель "обраткой" пришмаливает их.
Или в то, что по каким-либо причинам у МАХа происходит рассогласование в блоке управляющем выходными драйверами.
К примеру: неожиданно навсегда открывающийся нижний полевик.
Т.е. сначала, работаем, потом бук несколько раз может отключиться. И так до тех пор, пока не накроется верхний.
А поменяй-ка всю "обвеску", вокруг этого МАХа. Сначала все мелкие ёмкости.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 00:25
Фсе??? или только электролиты, есть приборчик для проверки емкостей на тестере, стоит ли ему доверять?
Стабилитрон Д3 на 30В скорее всего и стоит для того чтобы ключи не вылетали от перенапруги дроселя.
Стоп, а если я дросель уберу???? :wink:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 00:29
1. Я имел ввиду мелкую керамику.
2. D3 - это шоттка. Внутри полевиков, такое есть тоже.
3. С дросселем -- это Ты типа: ПОШУТИЛ. Да? ;-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 00:46
:lol:
а если по OUT5 Мах подкорачивает?
мдя, СМД керамика хуже всего... :(
блин, я уже 3 раза собирал, разбирал, еще пару раз и внешний вид явно будет не самый лучший, кстати, я раньше писал, что на винте 40 работает нормально... а на 80 летит :( да, и батарея держит нормально...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 00:55
Вот как-раз по OUT5 у меня и была пара закороченных.
Но я не понимаю, как это -- коротим/не-коротим.
Так наверное не бывает. ;-)
ПОЧЕМУ?
...собирал, разбирал... А Ты не собирай. На "фанерке" запускай.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 01:08
так я на фанерке и запускал... запуслил, обрадовался, собрал думал усе гуд, чуть не отдал... :)
не ноут а сплошной гламур, лакированый металик... царапины так и остаются.. :cry:
думаю туда без нового МАХа нефиг лезть..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 01:13
Ну, удачи в поисках.
Про меня не забудь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 23:45
У меня часто бывают в ремонт dv1000, но Max1999 горел только 2 раза подряд в одном буке...
VVG, я у своего местного поставщика MAX без проблем заказал 2 штучки на всякий случай. Обещают через 4 недели привезти, но дорого - по 7 с копейками баксов за штуку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 00:09
Спасибо за информацию.
Если не секрет -- город-то какой?
Что-то у меня в памяти засело поридка 3-4 какса... Но конечно могу попутать.
За 7 -- десяток не возьму. ;-)
to Iva:
Труси местных!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 00:30
VVG писал(а):
to Iva:
Труси местных!
в процессе.... блин и выпаять нема от куда..
:cry:
а буквочки в конце маркировки (МАХ1999) роль играют?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 01:16
Загляни к производителю, он всё подробно описывает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 01:24
Судя по даташиту, что модификаций у чипа нет, так что буквы значения не имеют. Интересно, что у него есть близкие аналоги - MAX1777, MAX1977. Цоколевка практически такая же, только частота преобразования отличается.
А цена на них - 4.8$ в партиях от 1000 штук... Так что 7 с чем-то - это еще по-божески. Нахожусь я, кстати, в Минске.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 23:18
отож...
ничего у местных не натрусил.... только 1000 шт. .
ноутбук забрали, тема закрыта.
но одно покоя не дает... с винтом на 40 GB (а не на 80 родных) работало нормально... может совпадение... :?:
P. S. спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 19:24
В общем проблема такая-же. Бук поначалу самопроизвольно уходил в shutdown, и однажды просто перестал включаться. Пощупал питания: +5 коротит на землю, нашел гвоздь - полевик SI4800DY в нижнем плече источника питания (а верхний оказался целым). Драйвер у них MAX1632AEAI. Отпаял полевик, пощупал - все выводы закорочены друг с другом, включая управляющий, а значит MAX1632AEAI тоже мог выйти из строя(. Причина выгорания полевика вообще непонятна, возможно сквозной ток (неисправный драйвер), тогда тоже странно, почему верхний ключ не сгорел.
Если у кого есть MAX1632AEAI и SI4800DY, куплю, дорого.
Также подойдут аналоги SI4800DY: AAT9121, STS9NF3LL, IRF7403, STS11NF30L, IRF7413.
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 20:53
Ну зачем же сразу Дорого покупать.. 4800 обычный полевик, только в корпусе SO-8.. я бы взял полевик с любой материнской платы и подвесил вместо 4800, а уж потом дорого покупать оригинал..
СообщениеДобавлено: 25 май 2007 23:54
если просит дорого то значит нужно срочно...
я вообще и 4800 на других мамках нашел, и Мах1999 уже доступен.. но поздно... ноут отдан :(
Остается только себя утешать, то что не делается к лучшему :wink:
СообщениеДобавлено: 26 май 2007 13:58
Была такая такая хрень несколько раз, но это не MAX а электролиты в филтре, первый достал конкретно(включался, 5-10 мин. и полевики вылетали...) пока в один прекрасный день полностью пробило электролит(стоит прямо возле катушки), поменял его и все что рядом стояли и работает без проблем уже месяца 3-4. В HP этих серий каперы полное дерьмо(как электролиты так и керамика), глючат и пробиваются на ура...
