Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: LM7WV
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:16
Платформа LM7WVMB. Зависал при работе с ЮСБ, СД. Забракован ЮМ. VT8237R Plus. Был найден на доноре такойже. После замены оного дефект исчез, однако не работает звуковая карта(дрова с трудом встали, звука нет, с двд привода очень долго читает файлы, видео тормозит, притом записывает нормально.
Повторная пропайка ЮМ не помогла. Начал грешить на БэУ мост. Купил 8237R только он без Plus. Поставил - мать не хочет стартовать. :( Стал он хорошо, работаю с эрсой 500-й.
Может, чип не подходит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:25
у меня то же не пошла такая замена
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:26
с плюсом было много десктоповых матерей на АМ2 сокете
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:31
Да, снял с десктопной матери. Так это разные чипы?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:56
без надписи Plus не работают, те что с "плюсом" - у меня все встали и пашут, но у вас поди и не с мостом щас беда... по юзайте ка поиск
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:39
Вобщем, поставил VT8237R Plus назад, тот, который с десктопной матери снял. Со звуком та же хрень. Кодек ALC655.
во время воспроизведения звука с него ничего не выходит, точнее по выходам 5В почему-то(должны же быть звуковые колебания на осцил.)
на цифровых шинах вообще не понятно: тоже нигде не "общается" с мостом, на всех ногах стоят 3.3B. должно ж быть какие-то импульсы цфровых даннных? :roll:
Питание микросхемы все в норме. На разъемы наушников реагирует, но не воспроизводит через них.
Короче, незнаю что там копать дальше, т.к. не уверен в полной работоспособности замененого моста.
