Текущее время: 16 май 2026 06:00
 Заголовок сообщения: SONY VGN-SZ7RXN/C нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 17:06
Принесли SONY VGN-SZ7RXN/C нет подсветки, не работает с подключенной АКБ. Почитав типовые неисправности по подсветке пришел к выводу о неисправности платы DDC-6 1-874-108-11. На плате сгорел предохранитель (?) который идет от катушки к разьёму, чуть вспучена деталь похожая на диод с гордой надписью 3T. Подозрения также вызывают управляющая микросхема 1698 AEUB и транзистор с надписями NX 78. Помогите опознать эти детали.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 17:16
C 1698 разобрался это MAX1698A, осталось разобраться чем заменить стабилитрон 3T и NX 78
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 18:59
NX 78 - 2SK2857
У меня та же плата и тот же дефект, ещё не сделал....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:12
VadimKR, спасибо. А 3T судя по даташиту можно попробовать заменить диодом Шоттки с током 0.5А типа MBR0540
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 09:03
В наших местных магазинах подходящего диода шоттки в корпусе SOD123 не найдешь, привезут в понедельник. Меня беспокоит тот факт, что если вынуть шлейф из матрицы (к матери остаётся подключенным) и замерить на этом шлейфе сопротивление между ногами (31-32) и (29-30) показывает 1,5 Ома. Эти контакты идут как раз на диоды подсветки, уж не погорело-ли что-нибудь на матери тоже? Куда на матери эти провода приходят не нашел, распиновку 35 pin матрицы тоже :(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 16:19
Неисправны max1698, диод шотки и транзистор. Диод поставил отечественный повесив его одной ногой на дроссель, второй на конденсатор. Транзистор нужного типоразмера так и не нашел, повесил 4800 на проводках - всё работает.
