Текущее время: 16 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:09
Возникла проблема с ноутом DELL Latitude C540/C640. Ноут стал выключаться сразу после включения. Иногда может проработать секунд 10, но потом все равно выключается. Прошу сильно не пинать если вопрос уже был задан, просто катастрофически нет времени искать в поиске. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:42
коли нет времени, несите в сервис :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:34
а за эти 10 сек он успевает вывести что нибудь на экран???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 10:47
Уважаемый maer101. Если бы у меня было время и лишние средства на сервис, то я бы здесь не спрашивал. Если можете сказать что-то по существу, то буду благодарен.
За те несколько секунд, что он работает на экран выводится картинка DELL и комп начинает грузиться как обычно но потом просто отключается. Пару раз он проработал примерно 30 секунд, но потом опять выключился.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 11:07
охлаждение смотрели? или у вас на это тоже времени нет?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:38
С охлаждением проблем нет, да и за 20 секунд разве он может перегреться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:42
может
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 18:52
Ещё идеи есть? Я тут случайно нашёл тему про такой-же ноут там говорится про какую-то микросхемку стоящую возле мульта! Жаль ссылка на тему потерялась. Может кто знает что за микросхемка?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:48
Ну что никто не знает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 14:21
Привет! глянь : http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 21:37
Вот такая же хренотень и у меня! Похоже это у них болезнь! Сегодня разобрал свой ноут, микросхема у меня стоит с маркировкой 09SJ. Ездил сегодня на рынок но микросхем MAX6334UR16D3-T МАХ6326 нет!
Спрашивал и по заводской маркеровке 09SJ и FZCT тоже нет.
Может у кого здесь есть? Готов купить, разумеется за разумные деньги!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:36
в той теме написано
pks(Константин Пономарев) писал(а):
Данная тренога меняется на R-C цепочку(с)d2o
Проверено электроникой.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:52
Th0r писал(а):
в той теме написано
Это я читал! Разве это не та микросхема, что показана на картинке с маркировкой FZCT?
Вопрос о покупке микросхемы или её аналога остаётся открытым!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:58
да, это она, и она меняется на RC-цепочку, которая состоит из 2х элементов, соответственно R и С. Я думаю один резистор и один конденсатор легче найти.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:16
Конденсатор и резистор найти не проблема. Какие у них номиналы и как их подключить вместо микросхемы? Ведь у неё три ноги?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 19:28
Это линия задержки для ресета. Соответвенно последовательно R, параллельно C. Резюк - ну не знаю - кил на 10, кондер - я обычно беру какой по размеру подойдет...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 19:43
Вот так?
Безымянный.JPG [ 7.42 КБ | Просмотров: 4281 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 19:45
Извините рисунок не очень! Так подключаются детали, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:15
Если я правильно помню распиновку - то резюк должен подключаться слева от кондера.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 22:12
Понял! Завтра попробую перепаять детальки. О результатах отпишусь. Если у кого ещё есть какие нибудь идеи или советы, отпишитесь, а то когда начну делать, поздно будет! :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 02:15
Сегодня поставил вместо микросхемы резистор 10 кОм. и конденсатор (подходящий по размеру) и проблема исчезла, ноут заработал как раньше. По поводу резистора уважаемый pks(Константин Пономарев) был прав он ставится слева.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Комментарий к файлу: Фотка правда не очень, но в общем понятно!
1.jpg [161.37 КБ]
