Текущее время: 09 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: Подскажите по Samsung X20
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:58
Дочка на универсальном блоке питания перепутала полярность на доли секунды и теперь Samsung X20 не работает от блока питания а от ккамулятора работает. Есть все принадлежности для ремонта (станция,флюсы,припои. т.д. и т.п) но нет опыта по ноутам , специализируюсь на ремонте SAT тюнеров!!
Есть схема на Samsung X20. Подтолкните где начинать копать!!!
Блок питания рабочий!!
По первым признакам нет P3.3v_ALWAYS, P5V_AUX, P5V. от бп, а от аккумулятора все напряжения есть!!
Силтно не пинайте ! За рание большое спасибо за помощ!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:50
начни от разъёма питания и добейся чтобы 19V дошли до потребителей
(смотри после разъёма предохранители,дроссели,диоды,полевики,ну и шимы)
тем более если схема под рукой и с электроникой на ты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:20
встречал такой фефект на R40,проблему решила замена MAX 1909E.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:58
Там нет 1909, а есть вот такие DC/DC Converter IC for Charging Li-ion battery, полное название MB3887, и LTC3728LXCUH !!! что из них за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 23:04
Charging Li-ion battery говорит сам за себя...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 18:36
Спасибо за помощь всем кто откликнулся !!!!
и особенно за содержательный от mbr от него вообще один вред!!!
даже в браузере от его аватара форум ломается !!! А ноут я сделал, кому надо то в личку стучите!!!
С уважением BIT70!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:17
какие нервные все стали...
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Samsung X20
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:33
Ув. bit70 у меня такая же проблемма подскажите ее решение. Написал в личку, но пока ответа от Вас нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 14:09
Нашли у кого спрашивать! Набрёл на форум, нахамил и был таков.
Вам советую свою проблему описать самому, т.к. только с начала кажется что всё один в один. Есть ли какие-то знания в области электроники, схема, измерительные приборы или вам нужно типа - замени ту восьминогую хреновинку и бук заработает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:33
Я думаю проблема таже. комп тестя поэтому историю появления неисправности не знаю, но тоже от блока питания не работает, а от батареи все нормально. познания в электронике на уровне начинающего :nez-nayu:
