Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Схема включения инвертора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 09:45
Доброго всем времени суток. Вопрос состоит в следующем: Toshiba Satelite S1400-503 пришел с дефектом нет изображения. В процессе осмотра было установлено, что изображение есть, но нет подсветки. Визуальный осмотр инвертора не выявил явных повреждений. Подскажите, пожалуйста схему его подключения (распиновку). Инвертор HBL-0275 (UA2024P04). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 10:01
какая микруха на инверторе стоит?
тут смотрели? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 10:14
на микросхеме следующая маркировка: TH11 и ниже 2521. за ссылку спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 11:51
среди приведенных схем похожие есть лишь в общих чертах, микросхему идентифицировать не смог. Подскажите, будьте добры, что за зверь?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:46
Какая то интересная микросхема,может детальное фото инвертера выложите.И тыкните же вольтметром по его входам может сразу что нибудь ясно будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:09
Фото постараюсь сейчас сделать, а по поводу вольтметра - есть +5в,которое пропадает при переключении на внешний монитор, а так же +4.6в, которые также отключаются при переключении на внешний монитор и кроме того скачкообразно изменяются от 0 до 4.6в при попытке регулирвать яркость
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:12
Похоже нет питания инвертеру.Найдите предохранитель на нем есть какое то напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:17
там 2 предохранителя, точнее один "нулевик", а второй предохранитель на 3.15а, закрепленный на корпусе одного из трансформаторов, на обоих предохранителях напряжение +5в
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:24
прикрепляю фото инвертора
HBL-0275.jpg [ 9.3 КБ | Просмотров: 1874 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:28
ещё бы фотку в нормальном разрешении чтоб маркировка микрух была видна...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:34
по поводу маркировки микросхем - я ее выше приводил, TH11 и ниже 2521, еще там стоит MOSFET A1760. Все остальное дискретные элементы, не считая двух трансов и пьезотрансформатора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:47
не факт, вполне может оказаться, что питание инвертора 5 вольт, а не 19. Мне такие инверторы (с пьезотрансформатором) попадались крайне редко, обычно питание у них было 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:49
Неужели никто не сталкивался!? Вопрос актуален, нужна схема включения инвертора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 05:37
ЕвгенийMGV Это подсветка на пьезо элементе который очень часто выходит со строя (отвал проводков и микротрешины ) ищи подобную по вольтажу и сигналам управления яркости подсветку на трансформаторе и немучайся . Лично я такие неработаюшие подсветки сразу меняю на трансформаторные .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 10:56
да я и хочу найти подобную по вольтажу и сигналам, но для этого надо знать где какие сигналы, из-за этого я и тему начинал! Нужна распиновка!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 21:52
ЕвгенийMGV :D так осцилографом их вычисли , питание 5в или 19в , EN при закрытии падает в 0 , яркость при регулировке напряжение падает или растет и земля .
Береш любую с подобным питанием подсветку и подпаеваешся хоть проводами к ней , ну а какое питание у донора по чипу можно вычислить без проблем . Если яркость регулируется шимом то будет над чем поломать голову но тоже решаемо .
