Текущее время: 16 май 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 10:42
Приобрёл Roverbook voyager v554l (vv554) с горелым видеочипом g86-603-a2 . Сам извлёк MB (был опыт с системниками,первый ноут). Купил новый чип,приехал в сервис с чипом и материнкой,через 3 дня забрал(вышло дешевле,чем отдавал бы ноут целиком),дали гарантию в месяц. Три дня после сборки смотрел фильмы почти не выключая - проблем никаких. Снёс систему(XP sp1 с касперским, лень было выковыривать его) бывшего владельца. Поставил готовую сборку sp3: стал вылетать синий экран. Менял драйвера видео и другого железа. Температурный режим не достигает критических значений. Ставил систему попроще,дольше получаса не работает ,снова экран смерти. Надпись такая : Begining damp of phisical memory , код ошибки: 0*0000004f а в скобках всегда разные значения. При этом hdd издаёт лязгающие звуки. Проверить его с загружаемого диска не удаётся,на всех доспрогах ошибки чтения. Продолжая загружаться с диска,скажем Memtest запуская(прогнал несколько кругов - нет ошибок) начинает терять не только жёсткий,но и оптический привод. Выходит ,что софт тут совсем ни причем,с железом что то. Вопрос: предъявлять ли претензии сервису или это что то ещё,с чем придется обратиться,быть может,в другой сервис? И что могло полететь(уже из любопытства)?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:33
там чипсет от VIA?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:56
Да. Vn896
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:17
на счет твоей ошибки вот
BSoD_0x0000004f.txt [220 байт]
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:57
Прошу прощения за неточность! 0*000000f4 ошибка
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет специалиста
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:18
nepozitiff150 писал(а):
Поставил готовую сборку sp3: стал вылетать синий экран. И что могло полететь(уже из любопытства)?
Настоятельно не рекомендую ставить сборки, особенно на ноутбуки. Попробуй для начала поставить чистую WinXP SP3 (можно и SP2 а потом отдельно SP3 накатить). И драйвера ставь с сайта производителя ноутбука.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 10:53
Перепробовал несколько систем,от sp1 чистой до висты(уж про 98й подумываю), драйвера ставил с родного диска от производителя,пробовал так же более свежие от каждого производителя железа,которые нашел в сети. Замучил он меня уже! Врядли это софт,не память точно,и врядли хард,хотя я так и не смог проверить его - теряет из вида,а следом теряет и сидиром. Постоит часок и сново всё пускается,как ни в чём ни бывало,ток реестр восстонавливает после ошибки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:51
протестируйте оперативную память и жёсткий диск на ошибки, поставте сборку с sp2 и обновите до windows seven.
когда забирали материнку с с.ц. визуально проверяли может мелкие косяки при ремонте....
раллист
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:39
Память прогонял мемтестом в несколько кругов,а жесткий проверить не могу кроме как chkdsk. С загружаемого диска проверка слетает из за потери жёсткого,а в дальнейшем и с сиди перестаёт загружаться.
На материнке были лишь следы замены видечипа,боле ничего не заметил. Да и первые дни он исправно работал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:41
nepozitiff150
А в тот сервис где Вам его чинили чего не сходите?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:45
Они меняли лишь видеочип. А к видео нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 13:23
может при замене видео чипа ненароком прогрели мост или гавённый флюс применили.
а по факту краилово ведёт к попадалову, надо было для начала принести в сервис на диагностику и выяснить что именно надо сделать чтобы бук исправно работал. Сэкономить можно было на покупке самостоятельно чипов.
Попробуйте обратиться в этот С.Ц. с просьбой выяснить в чём проблема...но думаю они не очень будут рады.
Но впервую очередь...НЖМД надо проверить Acronis, Victoria HDD Test
раллист
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 17:57
Так диагностика и выявила неисправность чипа(6 частей на экране,винда прогружалась и подавала признаки жизни). А если не хочу боле с этим сервисом связываться,как быть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 18:48
sergey_spb
Ну вот это я бы в последнюю очередь посоветовал...
Потом ваще ничего не поймёшь, толи чип гафно, толи руки у чинильщиков кривые...
Как Вы справедливо заметили -
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:23
Скажите хотябы: какова нормальная рабочая температура видеочипа?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:03
до 60 - 70 градусов.
раллист
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:05
в простое порядка 90, в работе 100 с копейками
а вообще было глупостью покупать чип - много наэкономили? вот теперь мучаетесь, а отдали бы нормально в ремонт - получили бы нормальный аппарат с нормальной гарантией
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 00:33
Так и чьи цифры точней? Уж слишком большой разбег во мнениях!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 00:39
60-100 градусов... Там не радиатор, а провокация.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 01:18
Кажется я близок к причине. Всётаки придется СЦ потревожить. На материнке, со стороны противоположной чипу не хватает конденсатора. Может в нём дело!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 07:08
А на что сервис гарантии то дал, на предположения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:18
Знать бы точно,в этом ли проблема! Сервис совсем не возле дома. А москва в лс это регион,совсем не место жительства.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:49
1. Покупать самому чип совсем не правильный подход. Потом вам СЦ скажет что это у вас чип такой и будет прав, причем в обоих случаях.
2. С чего вы взяли что снизу не хватает конденсатора? Если вы увидели посадочное место без кондера, так это не значит что он там был.
Совет: Прийти в этот сервис с собранным ноутбуком и почесловечески покаяться в грехах, глядишь помогут. Т.к. требовать у вас нет оснований. Вы сами разбирали (теоретически могли что-то сломать), сами купили чип (чип мог быть несиправным).
З.Ы. Повторюсь, Краилово ведет к попадалову!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 19:21
по кондёру - похоже автор основательно поиском по сайту прошёл, выкладывали фотки кондёра, который, я думаю, по первости у каждого отпал :), с другой стороны чипа, доработка....
2 nepozitiff150 его могло и не быть изначально, первые платы без него шли
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 22:04
Поиск действительно просматривал.
Кондёр точно стоял! При сборке не придал этому значения. Знать бы его функцию,не спроста же эта доработка!
