Текущее время: 17 май 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2410 не включается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:13
Достался бук на запчасти, история не известна
платформа MORAR M/B 05210
не включается вообще, индикации нет. При подаче питания, мультик обшаривает биос, биос битый. вычитать удалось только первый блок.
В общем заменил микросхему бивиса на такую же которая нормально читается и шьется. Но почему то не могу найти тот биос который в мамке стоял, в инете и на сайте асера добыл версии 1.09, 1.13, 1.15, ни с одной прошивкой мультик не хочет работать. Самое странное что первый блок который я считал с родной флешины ни с одним найденным не совпадает.
ЗЫ
Питания вроде все есть, сигнал с кнопки на мульт приходит, ресет в норме.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:46
питание мульта все же повнимательнее посмотрите (16,85 ноги) , не просаживается ли, нет ли "мусора" , как с генерацией на кварце(мульта) ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:00
Кварц не смотрел, (осциллограф слабоват) но поскольку мульт опрашивает биос осмелюсь проблему генератора отбросить, пока проверил коротыши по основным питаниям везде все нормально.
Я так понимаю если мульт опрашивает биос, то видимо в том что он получает ему что то и не нравится. Там биос от феникса, есть подозрение что проша не та. либо та но для программатора не идет.
Знать бы точно что он без биоса включаться должен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:08
питание в норме честные 3.3в без просадок и мусора, вместо 85 вы 95 видимо имеете в виду, та что через дроссель питается?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:21
покопался немного в бинарниках биоса, я так понимаю этот мультик рабочий код в биосе хранит и без него стартануть не может, я прав?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:05
В общем, да, но терминология хромает. На самом деле, мульт (однокристальная микро-ЭВМ) считывает свою микропрограмму с микросхемы флэш-памяти, в которой также хранится и BIOS, в момент подачи на ноут питания.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:40
Именно это и имел ввиду, спасибо за ответы.
И соответственно напрашивается вывод что при дохлой роме (ее отсутствии или отсутствии нужного микрокода в этой роме) данная модель бука на кнопку реагировать не должна в принципе?
Отсюда уже возникает вопрос поиска прошивки под данную модель, а раз бук не грузится нужна проша под программатор.
Кто нить в курсе для данной модели бинарник под программатор отличается?
Товарищи ремонтники, поможете кто нить с прошей под программатор на данную модель?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:44
ЗЫ
Подумалось тут, мульт то не только на данной модели стоит, значит микрокод этот во многих прошах есть, если его прошить и залить более менее путевый бут блок, то по идее бук должен стартануть и попросить залить биос из бута. Никто не встречал инфы по этой теме?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 07:50
бинарник с сайта производителя должен подходить, видимо проблема в самом мульте.
ыы, там 32КГц всего на кварце, хотя бы наличие генерации можно увидеть...
да, сорри точно 95 через дроссель L3 , глаз замылился.
еще мысль, если содержимое биоса подпортилось, то либо сам мульт убит, либо адресные линии(А0-А18) до микрухи биоса в обрыве/замыкают с чем то(они до флешки напрямую идут) .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 14:24
32 мегагерца там и смотреть нечего так как без кварца мульт ничего бы не опрашивал.
Адреса и дату прозвонил в первую очередь, я панельку запаял под биос... правда на замыкание с чем то не проверял, только на контакт.
Наткнулся на такой вот ресурс http://wiki.laptop.org/go/OpenEC#Desired_Features
кратко это проект открытого кода к мультам ENE. Там же есть ссылки на даташит. Судя по этой фразе Program space mapped to system BIOS 0000h~F3FFh, код для контроллера помещается в первые 61кб биоса.
При подаче питания мульт считывает исполняет свой код и должен зажечь светодиод питания и зарядки (если есть аккм).
Если этого не происходит значит кривой загрузчик.
Либо какие то фатальные проблемы в чипе.
Содержимое биоса не подпортилось, просто микруха подохла, дальше второго банка не читается и не пишется, взял такую же (правда не новую) на ней все ок. Так что не думаю пока что мульт глючит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 14:48
смотреть там есть чего, генерация может срываться, могут быть лишние шумы и т.д., тогда получим то что у вас имеется, опрос флеши начинается, по какой то причине срывается генерация и соответственно все это дело заканчивается ничем.
все это верно, но методом исключения, если исправна флешка,прошивка(с сайта производителя) и адресные линии до мульта, вывод напрашивается сам собой.
там в принципе есть что еще посмотреть , подробности почтой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:01
ладно, поищу помощнее осциллограф, у меня тут валяется старичок, токо его разбирать очень не хотелось, он подглючивает, то включается то нет, в общем отдельная песня, лежит пока ждет своего "проекта выходного дня", а я уже привык к цифровому, его на 99% задача хватало с его полмегагерцами
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 17:52
32 мегагерца
там килогерцы :) практически любой осцилл возьмет, ну разве что непойдет тот , что из звуковых карт делают.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:22
упс присмотрелся и точно, килогерцы :roll: сорри.
Короче странности какие то там с 3.3 дежурки, запустил таки свой старый осциллограф, шумит и проваливается питание, частота большая поэтому цифровик и не показал , видимо поэтому биос не читается толком, думаю туда воткнуть треногий стаб на 3.3В и потетстить, но это уже ближе к выходным, работа навалилась
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 18:08
MPR
Вы из какого города?
У вас какая цель, восстановить этот ноутбук до полноценного рабочего состояния, или возможны варианты?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 22:02
Москва, думаю буду восстанавливать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 12:25
Я это к тому, что если бы вас устроила рабочая машина, но без полноценного экрана (т е на внешний монитор, или на вашу матрицу, но без нормальной крышки :? ), то я бы починил этот ноутбук за крышку матрицы с петлями. Если вам нужен полноценный ноутбук, то сории :oops:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 15:21
крышка там ломаная, напрочь вырваны петли, делаю сугубо ради спортивного интереса
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:40
Шим TPS5130 при подключении питания должен заводится, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 20:27
вопрос закрыт. Оказалось что микросхема биоса была "противна" буку, заменил на другую, прошил и появилась индикация и реакция на кнопку включения.
