Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:44
Приветствую.
Есть такой аппарат (Aspire 5920 ака Quanta ZD1).
Предыстория (можно не читать): 4 месяца назад был залит (несильно, в районе звука внизу в основном), пару месяцев еще работал, после чего был зверски разобран владельцем, почищен, кое-как собран и принесен в ремонт. Сейчас аппарат включается, но показывает черный экран. При вставленном видео вообще ничего не показывает, при вынутом - подсветку не включает, но через лампу видно, что пиксели на матрице переходят в активное состояние (ну то есть чернеют).
А вопрос собснно такой: судя по схеме, на плате есть два диагностических разъема: один из них нераспаянный я нашел на плате, другой (собснно LPC Debug Connector, наименование CN29) всю плату обыскал найти не смог. Неужели господа мастера все припаиваются к мульту, там же ножки 0.15мм? Или он где то есть? Если есть ткните носом, буду благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:36
До того как владелец разобрал, он работал или уже утух? Что на внешний моник выводит?
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:13
Разобрал насколько я помню, после сдыхания.
На внешний тоже ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 01:40
Почетный Мастер
LPC выведена в разъем PEx для вай-фая. разве в вашей схеме это не видно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 23:50
Ну не для вайфая тогда уж, а для некой Alltop_MINI Card. Или я не ту схему смотрю?))
Но ни там, ни в вайфайном слоте диагностическая карточка не работает. При том сама карточка живая, проверялось вчера при поднятии одного фуджи-сименса, да и другие говорят что там ничего не выведено.
Короче, придется паяться так :(
scheme1.PNG [ 45.16 КБ | Просмотров: 1301 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 23:52
p.s. с alltop туплю, она и есть CN19 где вайфай стоял
но там на карте ноль с точкой все равно :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 23:58
drontgtn писал(а):
Неужели господа мастера все припаиваются к мульту, там же ножки 0.15мм? буду благодарен. :)
ну эти дорожки идут на более доступные места
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/PCIEtest.pdf
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 17:13
Все-таки извиняюсь перед уважаемыми мастерами, диагностические линии в один из mini-PCIE слотов все-таки выведены, звонятся.
При определенном прогибе в области этого слота посткарточка загорается двумя нулями и даже зажигает точку у CLK.
Будем искать, что сдохло.
IMG_2514.jpg [ 63.34 КБ | Просмотров: 1248 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 17:28
не обязательно, что они разведены на именно для этой карты !
то, что нули загорелись, говолрит пока о приходе питания на тесткарту.
если что не так - проводами подключаем !
