Текущее время: 16 май 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP NX7400 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 19:40
итак: данный ноут пришел с диагнозом - не включается.
правда не включался только от БП, от батареи включался и
нормально работал.
Зарядка идет, батарея заряжается.
При работе от батареи, если воткнуть разъем адаптера - бук
сразу вырубается.
Без батареи бук включается но с 10й попытки, и при начале загрузки винды - вырубается.
Адаптер нормальный, с другим, таким же поведение тоже.
Что сделано: замена LM393 всех ни привела ни к каким результатам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:33
надо и делители которые с лм стоят проверять, и какие уровни на выходе лм с акб и с адаптером, лм с открытым выходом , также могло изза влажности что то...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:36
судя по поведению ноута, виноват во всем узел,
который отвечает за переключение питания либо от сети, либо от батарей....
вот только бы найти его...
неужели BQ24703?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:09
А сколько на среднем пине напруга? батарею заряжает на выключенном буке?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 00:25
да мне не в лом повторить, лишь бы кто помог.
Итак: пробовал 2 БП, один родной, другой такой же.
поведение одинаковое.
Мой спокойно работает с другим ноутом.
На крайнем выводе 19в, на среднем 6.5в.
зарядка идет на выключенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:26
ОФФТОП: прошу прощения, что зсоряю вашу ветку, но может быть у Вас есть возможность сделать фото материнки с обратной стороны (участок под ЮМ)
есть подозрение что механически сорван смд элемент
по вашей проблеме ничего не могу сказать
:oops:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:51
фотика нет сейчас, увы.
может сам сфоткаешь, а я сравню.
просто укажи подозрительное место...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:05
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx7400
создал свою тему, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:29
братья!!!
так за что отвечает BQ24703 ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:42
bq24703 MULTICHEMISTRY BATTERY CHARGER CONTROLLER
(с) гугл
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:47
даташит есть.
просто хочу быть уверенным, что именно эта микруха переключает режимы работы от сети и от батарей...
ибо она дефицитна...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 17:13
да, она.
доказательства в даташите на странице с названием, (and SYSTEM POWER SELECTOR), и на странице с APPLICATION DIAGRAM - жирными линиями выделено SYSTEM POWER, которое включается\выключается полевиками, затворы которых идут в эту микросхему на ноги ACDRV и BATDRV
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:11
ага, посмотрим :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 17:58
время было - поковырялся,
почитал....
вопрос вот в чем:
я не уверен, что БП именно от этого ноута.
в связи с этим появились вопросы:
Средний вывод БП сколько напряжения на нем должно быть?
Почитал, что на одних 6,5в,
а вот на других 10-12в.
зависит от времени производства ноута...
Как вычислить какое должно быть на самом деле?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 11:10
Для nx7400 от 6,5 до 7,5В
"вычислить" можно путём замера напряжения на входах компаратора LM393(вроде U14 - точно не помню) - опорное должно быть меньше напряжения на среднем пине разъёма
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 12:53
ну задрал просто.
от батареи включается и работает как нив чем не бывало.
подключаешь БП при работе - переключается на зарядку и работает дальше уже от адаптера.
выключишь - больше не включается, если только не запустить от батареи.
Смущает еще вот что: при вставленной батарее и адаптере - ноут вообще не включается.
Если вынуть батарею - включается и через секунду глохнет...
вот что на bq24703 происходит:
на ACDET напряжение примерно 2,5в если бук работает.
когда глохнет - 5в.
LM заменил все 3 шт по 2 раза - ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 14:44
так я не понял ,вы уже bq24703 сменили для проверки,и с ее обвязкой разобрались?Кстати попробуй кинуть на средний вывод 10 кОм от 19вольт и посмотри как будет работать.Если все в порядке и даже не родной блок питания работать должен,если да то ищи блок питания если нет то ковырять дальше
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:24
нет, bq24703 я не менял - нету.
игры со средним выводом вот к чему приводят:
бросил с 19в через резистор 100к на среднюю ногу - как результат
под нагрузкой напряжение увеличилось до 7,5в на центральном пине зарядки.
Ноут стал циклично перезагружаться сам и сам включается при втыкании
адаптера в него. Смос обнулял...
Если резистор уменьшить до 50к, то напряжение на среднем выводе
остается прежним - 7,5в. Но ноут уже вообще перестает включаться...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:37
на сколько ампер блок питания скоторым проверяете(это оригинальный блок от НР?)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:46
блок оригинальный.
3,5А
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:49
блин, а точно - может БП тупо не тянет пиковую нагрузку?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:52
насколько помню на 15,4" идет 4,7ампера.Проверьте этот вариант
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:38
проблема решилась подключением
более мощного БП.
видимо просто была просадка напряжения
в моменты пиковых нагрузок...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:59
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 8&pid=2311
так что скорее блок полуживой так скажем.
