Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Intell PIII Dell Latitude CSx нагрев
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:57
Intell PIII - 500Mhz
RAM - 256MB
HDD - 40 Gb
Греется noutbook, вскрыл почисти радиатор, вентилятор, но результата не дало.
Больше всего тепла выделяется в области процессора, да так, что клавиатура становится тёплой. Вентилятор включается в самый последний момент(и не выключается) когда руку проблемно держат на корпусе.
Как возможно понизить порог при котором должен включится вентилятор?
По каким причинам может выделяется столько тепла(кроме нагрузки CPU)?
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:42
Коли почистили от пыли заодно поменяйте термопасту, ну и в дополнение перештопайте биос на более свежий. Как работает вентилятор, не стучит, не гремит?
 Заголовок сообщения: Re: Intell PIII Dell Latitude CSx нагрев
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:48
RAM - 256MB
HDD - 40 Gb
Как это исправить?
Ну, начать надо с того, что взглянуть в английский словарь и научиться правильно писать слово notebook.
Надеюсь, вентканал чистили методом его полной разборки. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! разобрать и удалить "валенок", который образуется на радиаторной решетке со стороны пропеллера.
Далее, устанавливаем на ноут ПО, которое показывает температуру чипов, например, Everest. Затем, фиксируем температуру включения и выключения вентилятора. Кстати, вращение вентилятора лучше определять не на слух, а датчиком числа оборотов.
Результаты измерения огласить в своем посте.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 01:36
А вобщем он такой и есть, горячий. Если не отключается самостоятельно, значит так задумано. Или раньше было не так?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:42
По каким причинам можно определить, нужно менять пасту или нет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:43
По каким признакам можно определить, нужно менять пасту или нет?
