Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:10
как Восстановить дорожки кнопки включения на Lenovo??
IMG_0056.jpg [162.87 КБ]
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:17
если правильно понял ситуацию, то я в таких случаях проводки подпаиваю к пятачкам или зачищаю лак и подпаиваю к дорожке. Проводки использую тонкие медные от "бузеров" сотовых телефонов или какие-либо тонкие лакированые (чтоб между собой "дорожки" не замыкали.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 03:37
небольшое уточнение, перед тем, как припаивать проводки к разъёму, сам разъём намертво приклеить к плате, чтобы не шатался ни на долю миллиметра. Если будет шататься, то тоненькие проводки быстро отломятся.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:38
Ух ты, вот это вандализм!
Приклеивать ничего не надо. Там лепистки для посадки разъема живые. Просто нормально припаяйте и пустите мелкие проводки от обрывов дорожек.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 15:48
Да нет, лепестки не живые....
В этом то и вся проблема....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 12:25
Искать подобный разъем с мертвого тела, приклеить его на место и под микроскоп? нечто подобное недавно восстанавливал на панельке с USB и аудио выходами на HP.
