Текущее время: 16 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61 - 316ER экран меняет цвет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 23:26
Ноутбук Presario CQ61 - 316ER пренесен в сумке с мороза -10, постоял 10 мин выключенный, когда включили цвет экрана изменился - все в розовых тонах :oops: (подключил к внешнему монитору - все норм), поработал 15мин розовый тон стал чередоваться с норм изображением и через некоторое время изображение стало нормальными.
Провел эксперимент взял свой Presario CQ61 - 316ER и сторонний Presario CQ61 - 314ER охладил до -10, включил. На моем все в розовых тонах, на стороннем все норм.
Вопрос - что с ноутом?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 00:54
Хорошо, что не посинел. :D
А если серьезно, то рабочий диапазон температур для LCD с газоразрядной подсветкой от 0°С до 60°С. Вне диапазона производитель не гарантирует нормальную работу. А розовый цвет подсветки говорит о том, что лампа не может нормально зажечься. При низких температурах для ее пуска нужно повышенное напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:21
[quote]Хорошо, что не посинел[/quote] :D
Ноутбук стоял 10 мин в помещении, в котором температура +25, должен был нагрется ну уж по крайней мере до 0. Раньше с ним такого не было.
Еще вопрос может ли быть чтото с матрицей, при нахождении на улице в -20 мороз, ноутбук - в сумке?[/quote]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:38
Технику с мороза надо часа два в тепле выдержать и только после этого включать. Надо дать возможность не только нагреться, но и конденсату возможному высохнуть. Это не только к ноутбукам относится, а к любой электронике, специально не предназначенной для работы на морозе
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:10
[b]Ноутбук находится на гарантии ему только 2 месяца!!![/b]
Если лампа плохо зажигается может ли это свидетельствовать о скором ее выходе из строя? Ведь в другом аналогичном ноутбуке при таких же условиях все в порядке!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:35
Проблему можно диагностировать только на ноутбуке, который достаточно долго был в теплом месте. Изменение цвета после нахождения на морозе может быть вызвано образованием конденсата и не факт, что на разных ноутбуках он будет образовываться в одном и том же месте и вообще будет образовываться. на это может влиять куча факторов (герметичность корпуса например). Если при нормальной температуре ноутбук ведет себя адекватно, то беспокоиться не о чем
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 02:51
nt368 и Spassky Огромное спасибо за внимание!!!
Теперь можно спокойно спать. :D
P.S. Ноутбук действительно при комнатной температуре нормально работает. А за красный цвет стал переживать из-за возможной неисправности матрицы.
