Текущее время: 19 май 2026 16:17
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006 19:58
На ноуте COMPAQ ARMADA 1520d винчестер 1 гб FAT 32. Как сделать чтобы ноут с него загрузился в режиме дос, чтобы запустить установку WINDOWS? Я подключил винт через USB переходник к обычному компу, выполнил sys F: из под ДОС, но ноут не грузится! А тот комп с него грузится! Всё исправно. Что мне ещё сделать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 15:22
Я точно не наю, конфигурацию этого компа, но винду надо сначало на него установить что бы было с чаго грузиться, это мона сделать вот так.
Берешь и форматируешь винт полностью, затем кидаешь прямо на винт, Windows 98, в какую нибудь папочку желательно что бы название было на английском, затем просто загружается с загрузочной дискеты (ее мона создать в любой операционке, на примере WINDOWS XP, заходишь в меню форматирование и там ставишь галку создание загрузочного диска)
затем прото выбираешь тот диск (нам нужен твой хард) по умолчанию команда C: заходишь в тот раздел где винда, и запускаешь Setup.exe
Вот и все. Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 10:52
Если раздел на жестком не активный, то
даже если системные файлы есть, с него комп
грузиться не будет....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 10:57
Извиняюсь, читал не внимательно...
Если другая машинка с этого жесткого грузиться, значит раздел активный...
Я бы поставил жестак в компак и грузанулся с флопика,
и уже потом форматнул и перенес системные файлы именно на компаке...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 15:20
Если система грузиться на другом компе, это совсем не означает что она будет грузиться на этом, дрова, настройки под чипсет, да вообще вся платформа может отличаться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 18:14
прежде всего посмотреть, определяется ли хард и как кто он определяется. Какие-то старые буки не грузились, если хард слейв, на счет конкретно этой модели не скажу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeregaYSA, Yandex [Bot]
