Текущее время: 16 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 AMD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:18
Типовая несправность - циклические перезагрузки.
Модель без видеочипа, стоит NF-S6150-N-A2, поменял - результат тот-же. Снял поставил другой - то-же самое :(
Станция RE-7500. Куда дальше рыть???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:56
Биос хотя бы прошить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:02
процессор заведомо живой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:14
Почетный Мастер
ну и докучи, раз станция RE7500? возможен спровоцированый отрыв сокета S1 :wink:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:37
Ноутбук не включается, сразу перезагрузка[/quote]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:38
Подкидывал
Был и у меня похожий случай, купил пять штук NF-G6150-N-A2 с датой 09+, из пяти чипов два заработали. Если купил новые чипы то попробуй паставить на свинце , чтобы не перегреть. Удачи
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:40
Да ладно :shock:
И такое бавает?
на RE-7500 переставил уже довольно много, проблем небыло!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:54
И всё-же начни с биоса, пару раз было, после замены севера биос слетал, с циклическими перезагрузками. Также, как то переборщил флюса, который соответственно под сокет попал, на постах 0, помыл сокет, всё закрутилось :D
С уважением!
Максим Хворостов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:25
КАК прошить биос, если мать не стартует??? :?:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:26
на программаторе
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:49
На крайний случай, если есть такая же мать просто поменяй микросхему биоса (если конечно вторая мать исправна).
С уважением!
Максим Хворостов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:02
А какой диаметр шаров нужен на NF-S6150-N-A2 :?:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:05
0.64 mm
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:34
Ощепков Владимир писал(а):
0.64 mm
Спасибо
