Текущее время: 09 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: RoverBook Parther E400L
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:58
Здравствуйте, не хотел я с этим буком связываться, но клиент готов оплатить за время и нервы.
Принесли бук, не включается, до меня напахали там прилично, убрал кз, запустил дежурку, все питания поднимаются, кроме питания процессора. При включении бук запускается, через секунды 2-3 циклический перегруз, по моему из за отсутствия питания проца. Шим собран на isl 6218cvz, меняли до меня и Шим, и транзисторы паяны, поэтому не уверен что на плате стоит всё своё, прошу помощи в идентификации этих элементов: PU708, PU709, PU710, PD717 и PU704 (Шим).
Обвязка вроде бы на месте, от кусочка схемы не откажусь, заранее спасибо!!!
Мать TF041-TH-PCB;PWA-RHEA_C/M BD
ASSY: 4118049000001-R (то что нашёл на плате)
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Parther E400L
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:19
Здравствуйте, моя просьба ещё актуальна, заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:46
iskander075 писал(а):
Мать TF041-TH-PCB(то что нашёл на плате)
не то, это маркировка модуля питания - платы с разъемом питания и УСБ.
ищите другие надписи
и еще он точно parther e400l? код модели еще посмотрите на шильдике
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:20
Шильдик затёрт, код вроде бы РЕ400, отдельной платы нет, всё в одной, других обозначений нет, кроме изготовителя плат HannStar.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:23
Parther E400L если его не перемаркеровали :)
