Текущее время: 16 май 2026 10:09
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:17
хочу поменять на тошибе L30 модуль подсветки, на модуль от какого то Acer а. модуль DAC-08N0009 как визуально определить куда плюс 19 подавать, а куда минус? говорят что по предохранителю, но тут на модуле, будто бы и там и там есть, только один меньше размером, другой больше
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:39
Всегда в таких случаях начинаем с поисков даташита или другой информации о контроллере инвертера-самый быстрый путь к ясности.Много информации есть здесь в форуме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:54
это я уже понял. походу контроллер стоит OZ9910GN. даташит скачал, схема здесь на сайте тоже имеется. теперь типа прозванивать чтоли? тут даже блин дорожек нету толком. что делать то
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:59
Или прозванивать или на самом контроллере мерить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 21:01
так походу дела OZ9910GN и есть сам по себе инвертор чтоли?
и как на таких платках прозвонить цепи можно?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 21:03
я просто не силен в такой микроэлектронике, поэтому спрашиваю.
тут все контакты будто залиты сверху типа лака чтоли
если + и минус на инвертор поменяшь сгорит ведь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 21:16
походу прозвонил. на платке под цифрой 1 идет вроде +19 на 13 ногу микросхемы, допуск питания от 6 до 25 вольт, значит можно включить попробовать. на ноутбуке как раз разъем подходит без перепайки.
но пайка --------, чтоб я так паял.
всем спасибо кто участвовал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 22:26
Благодарю вас за этот ответ, если этот компонент нарушается, она может помешать при запуске компьютера? нет света
