Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Помогите разгадать загадку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 03:32
В 2004г купил себе IRU intro 2614,в котором стоял модуль памяти кингмакс 256мб.
Через несколько лет купил дополнительный модуль кингстон 512мб. Оба модуля нормально вместе работают.
Недавно решил добить память до максимума (1гб) и купил еще один модуль кингстон 512мб (той же модели что и раньше).
Вот тут начались проблемы. Купленный модуль отказался работать ни в одиночку ни вместе с одним из других.(бук не запускался вообще: только первоначальное подергивание сидирома, темный экран и жужжание кулера). Подумал - битая память, отнес продавцу и поменял. Вставил два кингстона(новый и старый), бук запустился, прошел POST, я зашел в биос, вышел, начал запускаться виндоус и тут комп завис. При повторных запусках комп виснет на стадии проверки памяти. Новый модуль опять отказывается работать и в одиночку и в паре. А со старыми модулями бук работает нормально. Путем эксперимента установил, что комп с новым модулем зависает, когда прогреется(т.е. когда теплый зависает на первых секундах, когда холодный может дотянуть до начала запуска виндоус).
Что делать? Идти опять менять память как то неудобно, комп вроде ее видит, не может же у них вся партия модулей быть битой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 03:40
попробуйте биос перешить на более новою версию :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 04:01
Выяснить скоростные х-ки модулей.
Дело в том, что возможны два критичных для работы случая:
- модули разные и ноут пытается выставить для менее скоростной планки настройки от более скоростной => система грузится, но глючит (сбои программ, синие экраны, самопроизвольные зависания, порча данных и пр.)
- ноут умеет работать на частоте XXX, есть плашка на XXX, есть плашка на YYY. Ноут с плашкой YYY не работает, т.к. не может выставить соответствующие настройки. Ставим в паре XXX и YYY -> ноут работает как надо.
Настройки модулей памяти хранятся в микросхеме SPD.
Попробуйте также потасовать модули по слотам. Возможно какой-то слот стал глючить (бывает и такое).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 08:48
Маркировку модулей озвучьте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 11:47
Свежий версий BIOS не нашел, а маркировка модулей:
Kingston 512 mb PC 3200 CL3 KVR400SC3A
Kingmax 256 mb PC 3200 CL3 KMX32DS64-400-T
 Заголовок сообщения: iru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 20:55
Если исключить неисправнсть бука, то имеем дело с банальной несовместимостью как между, так и с ноутом-далеко не все модули работают с конкретной моделью-только методом подбора или искать 2
такой же модуль
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 01:22
Да в том то и дело, что 2 разных модуля разных производителей и размера нормально работают и вместе и по отдельности. А новые модули не хотят работать ни сами по себе ни в паре со старыми. Но ведь не могут быть все новые модули быть битыми! Парадокс какой-то. Может комп косячит?
