Текущее время: 16 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7720G
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 14:24
Привет. Принесли мне ноутбук acer 7720g, забитый пылью, хозяин говорил были артефакты, но я их не видел,вот как он себя ведет: без видяхи - белый экран, кулер начинает крутиться и останавливаеться, с видяхой черный экран, перекат видео, поставил другой чип видео g86-630-a2, ничего не изменилось,померял конденсаторы на севернике, три из них имеют 0,1 Ома, показалось подозрительно, поднял мост - был отвал целого угла, поднял мост на тех кондесаторах сопротивление выросло до 60 Ом, перекатал мост посадил - там сопротивление опять 0,1 Ома, изменений нет, подключал к нему пост карту в pci е - горит 0 и ресет, возможно ли подключить к нему по lpc, мультик KB926QF, или север сдох всетаки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:17
0.1 ома мало для севера - надо было не перекатывать а менять.................
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:18
да тоже подозрительно показалось, хотел удостовериться, спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:51
Следовательно КЗ не в севере, а на матери, другое видло подкиньте, просто было, такое что видло не поднимается(по личному опыту один раз все поменял на мхм видюхе, так и не завелась, тоже на асере какомто)..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:00
сейчас буду пробовать, спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:19
проблема оказываеться в видеокарте, видно что загрузка идет с вита, только нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:38
А как же пост карта с 00 :?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:48
Пост карта не везде пашет... А КЗ на кондёрах севера - вполне нормальное явление, особенно когда эти кондёры сидят на VGPU_CORE который при внешней видяхе не используется и коротится на массу через плату ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 16:05
скорее всего так и есть, как говорит Григорий Луценко, пост карта ничего не показывает.
