Текущее время: 18 май 2026 15:19
 Заголовок сообщения: IBM 2635 Thinkpad 380 питание
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 00:02
Добрый вечер.
Этот "динозавр" полный труп. Ничего в нем не моргает при подключении акб, внешнего ип, ничего не пищит.
на кнопку включения ноль эмоций...
А стоит там max 1632
Почему-то еще и греется!!!
Начал мерить на ногах
21(VL) 3v
22(in) при акб 10v - 8v
все остальные ноль.
Откинул я 6(sync) ногу, а она относительно земли звонится 29 Ом.
21 нога стала 5v
22 - 10 v
Вопрос:
29 Ом - это нормально???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 10:59
Ненормально, видимо неисправен сам ШИМ, но чаще горят элементы или имс в цепи VL 5B на самой MB. Замените ШИМ их пално на бучных матерях.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 11:40
Значит буду искать.
В Беларусии с этим дело тяжеловато.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006 11:52
начните с того, что отпаяйте с платы звуковой усилитель, не помню номеров, бук древний уже, шла типовуха на них, к.з. по питанию усилителя и бук не включается, макс греется, в половине случаев этого было достаточно, но в буках бывает всё, это как один из вариантов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 10:05
Доброе утро всем.
А моой "динозавр" не полный труп. Включается и тут же гаснет.Все светодиоды загораются и гаснут. Снял все платы что весят на матерринке ему все ровно.Подскажыте пожалуста что это может быть.Заранее благодарен всем кто ответит. :roll:
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
