Текущее время: 16 май 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Acer Extensa 5620-1A1G16Mi
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 08:52
Доброго времени форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой:
ноут вис вовремя эксплуатации, лень было дождаться завершения виндой всех операций, реший выключить через кнопку ВКЛ. жёстко, выключил.Получил в результате нерабочий бук, со следующими признаками жизни: Принажатии кнопки ВКЛ. загорается несколько лампочек на ноуте, кулер запускается и тут же останавливается, кнопка ВКЛ. горит лампочка обращения к винту вначале загорается потом гаснет.
После вскрытия обнаружил следущее: Винт запускается и крутит, звгрузка с него не идёт с винтом всё впорядке подключал к компу проверял, южный мост быстро начинает нагреваться и грееттся что обжигает палец, отключается тоже только через кнопку ВКЛ. при длительном нажатии.
Согласно инструкции для ногвичков, в нем не идет инициализация, но такой момент может возникать по нескольким причинам, кто подскажет как проверить изза чего именно ивозникла проблема, хотел сбросить на нем биос но так и ненашел где он находится и как выглядит, Буду признателен за любой совет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 10:59
Вам поможет ПОСТ карта, далее измерение всех питающих напряжений, прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 14:09
BCM5787 греется? ОТкиньте и попробуйте без неё.
