Текущее время: 16 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:37
Переполюсовали, вылетел сдвоенный полевик AO4805 (PQ16). После замены показывает, что аккум полностью заряжен, но при отключении от сети, на аккум не переходит и тухнет. Меняли контроллер заряда - то же самое. Куда вероятнее всего копать? Какова вероятность, что помер аккум?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:45
Мож кто-то даст кусок схемы, относящийся к питанию и зарядке? Зело нужно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 22:20
Всё просто. На вытащенном акуме! посмотри напряжения. На 1 ноге должно быть 3.3 вольта (это используется для того чтоб акум знал что его воткнули в бук). Если есть 3,3 вольта - кинь перемычку между землёй и этими 3,3 . Если появится 10 вольт(или сколько там вольтовый акум) на крайней ноге - копай бук.
Если же 3.3 нет, тогда 1000% батарейка, надо вскрывать, востанавливать и прошивать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 13:16
Положил аккум (BTY-M66) разъемом к себе, наклейкой с параметрами вверх.
1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-2 - звонятся накоротко
1-3 - 9,7 кОм
1-4 - 1 МОм
1-5 - 1 МОм
1-6 - 3 В
1-7 - 3 В
1-8 - 1 МОм
1-9 - 1 МОм
Мертвый?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:01
мертвый?
вряд ли. Скорее измерения проведены неверно. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:49
А что должно быть? Перемеривали несколько раз двумя приборами. Там, где указано сопротивление, напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:57
1,2 - VBAT
3,4 GND
5,6 - SMBUS (CLK + DATA)
7 - BATIN
8,9 - GND
как-то так. А раз 3В есть, то все круто!
а кто сказал, что нужно мерять относительно 1-го контакта????
аккум - штука сложная...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 14:14
Аккум все-таки оказался дохлый. Замена на заведомо исправный помогла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
