Текущее время: 16 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 13:50
IBM ThinkPad 560X, оторвали штекер от адаптера и перепутали полярность, включили, внутри выгорел чип планар 14 ног, порядковый номер на плате U9, в нем дырка, идентифицировать нет возможности, (фото прилагаю), бук естественно не включается и не подает никаких признаков жизни. Может у кого есть такая плата или знает маркировку чипа?
p2131020___947.jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 950 ]
p2131021__117.jpg [ 97.59 КБ | Просмотров: 950 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 19:00
может MAX1772
схемы нема
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 01:34
Все, что можно разглядеть из маркировки -это всего 3 строки, в первой последние символы 4А, во второй К, в третьей 8N.
Буду благодарен, если кто-нибудь глянет на самой плате, у кого есть такой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 20:05
LVC14A
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 10:04
LVC14A
Вроде выяснил, что это была LM324a и по питанию по ногам подходит, теперь надо с мах1632 разбираться, дает заниженные напруги
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 15:34
Бук включился с кнопки, на экране мигает курсор и все, никаких писков и миганий, горит только светодиод питания. Если выпаять микросхему еепрома, выдает ошибку(не помню какой код, но он точно означал повреждение еепрома) + мигает так же курсор. На клаву никак не реагирует. Может проблема с биосом? как его перешить на мертвом буке?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 20:47
99 процентов работы сделано
в настройки биоса заходит ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 01:33
в том то и дело, что на клаву не реагирует, ни ф1 ни ф10, клава 100%рабочая.
