Текущее время: 16 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 19:18
добрый день
имеется Fujitsu-Siemens Amilo Pi 3540
надписи на материнке
PCB M/B: F50IXX (Uniwill?)
P/N: 37GF50000
пришел с паяной флэшкой MX25L1605 , видимо не родная
ноут включается но какието глюки с переходом в дежурный режим - вместо перехода тупо вырубается, и потом не стартует, надо выключить подержав 4 сек кнопку вкл , потом включить тогда стартует
биос шил не помогает (шил на программаторе, из под винды не шьется пишет ошибку девайса)
систему, драйвера переставлял н-цать раз
вобщем хочу все-таки попробовать поставить родную флэшку , подскажите какая там стоит?
Последний раз редактировалось topCOM 02 апр 2010 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 19:28
Любая из этих работать должна корректно:
MX25l1605A
W25X16
F25L016A
EN25F16
TS25L16P
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 19:43
а если стоит MX25L1605D ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 19:59
На фуджах есть в бивисах интересная галка - enable flashing и тогда из под "форточек" будет шиться...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:06
Не знаю, "мой" список предоставлен вендором :wink:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:44
спасибо
нашел MX25L1605A в DVD приводе
завтра попробую поставить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 12:23
как ни странно помогло ) проблема действительно была в неродной флэше
сейчас стал нормально переходить в ждущий режим
еще раз спасибо
кстати галки не заметил
или она в скрытом меню каком то?
