Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 11:26
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, имеется два ноутбука w200 и v200. У w200 разбита матрица, у v200 дохлая материнка, перекинул матрицу с одного на другой, в результате белый экран и дым из платы, разобрал посмотрел выгорел резистор или конденсатор с обратной стороны от разъема матрицы. Теперь родная битая матрица также ничего не показывает. Из-за чего такое могло произойти? Неужели разная распиновка матриц? Одна b121ew01 вторая b121ew05
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 14:28
Именно так.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Почитай.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:18
ту тему я смотрел, но не могу сообразить в чем отличия именно этих матриц ибо 05 там нет :roll:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:22
к тому же если верить интернету и в частности http://www.buyansell.ru/index.php?produ ... 8be53699d3 пишут что аналогичны и 01, и 03, и 05
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:30
Пинаут на 20 пиновые матрицы из Алексеевской таблицы почитай внимательно, их там 3 варианта.
20PIN STANDART
20PIN NEW STANDART вар. А
20PIN NEW STANDART вар. В
Питание и земля разведены по разному, что и явилось причиной КЗ.
Интернету верить не надо, особенно в нём торгующим. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:39
))) дауж, интернет страшная штука, спасибо за подсказку, последний вопросик, какая именно распиновка на той или иной матрице, я так полагаю, проверяется тестером?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:44
А есть другие варианты?
:shock:
Лампочкой с батарейкой не советую, убьёшь фсё нафиг.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 16:02
Нет, я просто подумал может есть мануалы на матрицы эти, или на самой матрице написано какая версия распиновки. Хм, кстати раз у них главное отличие +- то вполне логично будет перекинуть 1 и 4 проводки местами остальное судя по таблице совпадает либо незадействовано
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 16:15
а хоте нет, на 3 тоже может не совпадать, спасибо большое за консультацию, дальше разберусь сам
