Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 13:08
Уважаемые специалисты! Столкнулся с проблемой в ноутбуке Toshiba Satellite A200-1YW LA3841P Во время работы из за скачка напряжения в сети разлетелся адаптер питания (вздулись и вытекли все электролиты) естественно БУК тоже вырубился но это пол беды, достав рабочий адаптер подключив к БУКУ увидел следующее: не моргнул ни один индикатор и не на что не реагирует. Разобрал, добрался до материнки, китайским мультиметром прозвонил те детали, которые можно отбраковать с мультиметром. Наткнулся на PQ30 AO4468 пробитый, при помощи Lukey 852D+ поднял с платы, всё равно ни на что не реагирует. Полевик пока нечем заменить. помогите со схемой питающей части, куда входят PC28 ISL6251, PC55 TPS51120. или с напряжениями на контрольных точках. Пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 14:26
поставьте любой то220 проверить, вместо AO4468, что близкое по мощности, и входной емкости,но только через предохранитель или тонкий провод, если вылетел полевик а на него идет прямо с адаптера как и на шим контроллеры то можно менять все сразу, вместе с ними если есть танталы, они сразу взрываются, вощем звоните емкости по питанию,
Если прошило конкретно то может и не только шимы, звоните затвор куда он выйдет , прямо на шим или через резистор на TPS51120 25.27 и 14.16 драйверы затворов это вобщем дежурный контроллер 3.3\5. на 22 дожно быть 19, там должны быть тест поинты на сам контроллер тестером лесть не стоит или подпоять на выключенном буке тонкие проводки и вывести кудато. Если полевики номальные
ISL6251 можно снять вобще чтоб не мешался это просто контроллер зарядки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:27
Танталы прщупал с первого раза, а вот на 22наге (TPS51120) за место 19В. 0,5В интересно от разъёма питани и до 22 наги есть какие нибудь элементы?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 15:46
с разъема должен идти дроссель или два может еще есть предохранитель, или ключ выбора акб адаптер тоже туда или схема перелючения на ЛМ393
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 17:31
+19в-PF1-PL1-PQ8(AO4433)-PQ9(4433)-22n PU6(TPS51120). с выхода PQ9 0,5v. с помощью лампочки 24в-0,26А закоротил вход с выходом PQ9 лампочка загорелся а в след за ним и PU6 которая упровляла PQ30 и PQ32. PQ10 возле PU6, дополнительный головняк!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 17:58
помогите опознать PU8
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:05
предыдущий опечаток!
+19в-PF1-PL1-PQ8(AO4433)-PQ9(4433)-22n PU6(TPS51120). с выхода PQ9 0,5v. с помощью лампочки 24в-0,26А закоротил вход с выходом PQ9 лампочка загорелся а в след за ним и PU8 которая управляло PQ30 и PQ32. PQ10 возле PU6, дополнительный головня.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:06
ISL6269
Что и её спалил?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:14
да, а есть ли какой аналог?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:44
скачал ДАТАШИТ корпус не совпадает, корпус прогорел в районе 2,3,4 ноги.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 19:19
PU8. ISL6269 какое напряжение стабилизирует и что запитывает это напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:19
что вы коротили лампочкой выход адаптера на ключи на котором вместо 19в 0.5 или что. У шим контролера PU6(TPS51120) должно быть четыре транзистора на двух верхних должно быть 19в, так и на одном из двух 6269, если там ничего нет значит еще ключи которые переключают адаптер-акб должен быть контроллер типа max1909 или на компараторах LM393 у них на 8 выходе должно быть 19в
ISL6269 однофазный наверно 3.3 или 5в или 12в смотрите по емкостям
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 22:04
контроллер типа max1909 или на компараторах LM393 на материнке отсутствуют. у меня материнка ISKAA LA-3481P. На выше указанных Вами ключах 19в. присутствует. только одно не пойму как могло повлиять корочение через лампочку вход и выход полевика или ключа так можно назвать PQ9(AO4433) на целостность PU8 и PQ10.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 00:32
что у вас стоит на переключаторе адаптера, посморите которые не ключи SO8 SO16 на котрых есть LM или что то в этом плане и на 8 и16 выходе 19в или около разъема акб может еще какой контроллер, который около трех дросселей
вы его открыли лампочкой(у полевика нет выхода- затвор сток и исток) и 19в влетело по обратной связи полумоста в ничего не одозревающий драйвер 6269
сопротивление холодной лампочки несколько ОМ это блок питания можно через лампочку включать а в буке с лампочкой делать нечего
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 11:48
Возле разъёма АКБ стоит PU7 (ISL6227CAZ), PQ28(AO4468),PQ27(AO4704),PQ26(AO4468),PQ25(AO4468),PQ07(4433), пара дросселей и пара танталов, А что у полевика сток-исток не вход и выход? полевик откроется когда на затвор подаш напряжение той или иной полярности в зависимости от проводимости!
зарание извиняюсь что не отвечу на вопросы, срочно уезжаю в командировку, буду в пятницу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 11:59
Похоже мать уже можно на помойку нести, новая дешевле будет стоить, чем ремонт этой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 15:53
Артём74 писал(а):
Возле разъёма АКБ стоит PU7 (ISL6227CAZ), , А что у полевика сток-исток не вход и выход? .
ISL6227CAZ это тоже не контроллер переключения, вобщем вызванивайте ключи которые не с шимами, и не с контроллером зарядки или может есть скан майнборда
вход и выход у полевика в зависимости от включения с общим стоком или истоком и даже с общим затвором...
Возможно что (ISL6269 - Single Phase Pwm Controller For Mobile Graphical Processing Unit) шим видеокарты так что может вместо вылетевшего ISL6269 воткнуть какой нить эмулятор и проверить не навернулся ли какой мост или видокарта т.к. видимо вы открыли верхний ключ то 19в влетело и дальше...если нет канечно какого предохранителя или ключа котрый коротит питание при отключенном буке но это только наверно на DDR стоит ... и наверно вариант остается один::: гоу ту сервис анд чандже Ёр мавернбоард
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 13:44
После трёх недель попыток запустить питающую часть завершилось неудачей, из заказанных деталей привезли только полевики и то аналоги, а что толку, из шим контроллеров ни одной нет даже в Самаре, обещают подвести со 100% предоплатой в течении месяца по 20$ за каждую! плюс полный сервис монуал за 25$, а вдруг ещё что то выявится, это не для моих нервов и кармана. Придётся отдать мастерам из сервиса так будет правильнее!
Спасибо Вам что откликнулись на маю просьбу!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:25
Доброго вам суток. Бороздя просторы интернета наткнулся на поставщика:
http://russian.alibaba.com/product-gs/s ... 23453.html
может кого заинтересует! Кто нибудь имел дело с этим поставщиком?
