Текущее время: 19 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Опять Самсунг Х10...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 03:19
Есть нужда в добром совете.
Заблудился в Х10 Самсунге.
После включения все напруги поднимаются, но источник, питающий сев.мост со стороны памяти, включается только кратковременно.
Никакого шевеления на шине памяти за это время не происходит.
Повергуд (или как его в том включении), на шиме этого источника -- поднимается до 1В и падает.
Шим менял.
Есть второй, такой-же Х10, только утопленник, ковырянный...
Биосы и H8S - перекидывал. Никаких изменений нет. Мать нормально реагирует на кнопку питания.
И только.
Заведомо нормального бинарника ... увы - нет. Но я очень сомневаюсь, что загвоздка в биосе.
Уже поменял и 855PM...
Хоть и меняю, как говорится "на коленках", но техника отлаженная. С такими корпусами осечек нет.
Есть небольшое подозрение, что донорская часть была протухшая. Завтра для проверки конечно можно и притулить другого, но лень делать лишнюю работу.
Есть большое подозрение на неправильность работы отого шима, и включен он как-то странненько. Есть расхождение с даташитом.
Вот теперь и скажите -- кто, что думает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 21:34
м.б. коротыш на матери. искать надо. если напруга появляется и тут же уходит - это значит, что максы уходят в down mode. а максы(да и все ШИМы) уходят в защиту при коротыше на обратке(feedback current). еще: х10 ведет при пайке феном. сильно ведет. бук вообще включается?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 21:47
Не похоже на коротыш, по памяти не помню, но на вскидку, тестером , так в норме.
Поосвобожусь от гарантии, сделаю ещё подход, рассмотрю, что и как, с остальной обвеской ШИМа.... Чувствую, что в нём и только в нём трудность, но где -- пока не понял. Шибко закрутили в отличии от даташита.
Возможно, что Х10 и ведёт, но у меня зона прогрева "не маленькая", вот и не ведёт.
Включается и выключается. Как живой.
Забыл Твой местный телефон спросить.
Настучи плиз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:00
а! так бук заводится???? или заводится и сразу выключается? если заводится, имеет смысл пройтись post-картой там и там. короче - шаманить надо :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:11
А! ;-)
Не заводится.... ;-(
Он только и умеет, что по нажатию на главный клавишЬ - врубить все необходимые источники, покрутить в зависимости от настроения процессора вентифлюгером. И при повторном нажатии - отключить усё.
Но, как я писал выше - через очень короткое время ( 100-300 мс) вышеоговореное питание пропадает. А все остальные присутствуют.
Синтезатор частот - генерит, но на него тоже приходит к этому моменту соответствующий сигнал под названием "повергуд", что и как с ним - наврать не хочу. Успел забыть. Дело было поздновато....
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:34
нет, вы не поняли :) когда бук включается - это значит, что он корректно(!) реагирует на кнопку питания. а то есть варианты без реагирования на оную :)
возможно слетел БИОС(частично). короче, гляньте что там с пост-кодами, если они конечно выводятся на lpt или mini-pci.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 22:46
Повторюсь.
Нажимаю на кнопку -- включаются _все_ исочники, которые должны включиться.
Через 100-200 мс отключается источник, запитывающий северный мост со стороны памяти.
Вопрос:
Что можно увидеть по пОсту?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 23:11
а с биоса начать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 23:13
Алексей, уже третий биос...
Не помогает...
Если выпишешь схематик на мою тушку -- большой сенкс от меня !
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 02:29
напомни завтра в мыло или асю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 14:31
а по посту, Володя, можно увидеть - начинается ли он вообще, и если начинается, на чем стопорится. а потом, имея соотвествующую бумажонку или мануал посмотреть на чем конкретно он стопорится. ну а там можно уже и думать. :)
в таком вот аксепте(с)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 14:43
Да с питанием у меня трудности...
Вот лучше скажи: а чипец "Mobility Radeon 9200", на продажу -- есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 16:10
аська в инфо. такие вопросы лучше в личку. а вообще-то нет. самим надо :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 16:14
есть чипы
всякие и такие тоже
но это в контактах сайта посмотри асю Лены и к ней
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 16:23
ПасибО.
Уже есть несколько вопросов.
