Текущее время: 15 май 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Помогите разобрать Samsung R522
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:27
Привет Всем!
Облазил пол интернета, ничего не нашел.
В обшем проблема в следующем, очень сильно греется ноут Samsung R522, хочу поменять термопасту и прочистить кулер, только не понятно, как это чудо разобрать?!
Боюсь чтонить сломать :(
Кто знает, или есть фото, видео итд по теме, пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 23:34
Нет такого в природе.
А если для статистики, то примерно 15% клиентов обращаются в ремонт, после попытки самостоятельной чистки, причем ремонт там серьезный.
А разобрать ноут несложно, но если у вас не получается, то поверьте - вам там делать нечего!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобрать Samsung R522
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 03:49
Анатолий522 писал(а):
Привет Всем!
"Если ничего не помогает, прочтите , наконец- то инструкцию"
Через google ищем сервис мануал на Ваш пепелац. Там по каждой гравицапе подробный метод разбора указан.
НО!
Как Вам посоветовал Мастер из предыдущего поста, лучше обратиться в сервис. Без обид.
Если Вы не хирург, Вы же не полезете сам себе удалять аппендицит или гланды.
Обычно (со слов клиента) "чуть потянул за крышечку чтоб отщелкнулось, а он (ноутбук) потом не работает".
При даже не больших деформациях системной платы, пусть даже она установлена в корпусе бука (достаточно даже не большого удара по клавиатуре) очень часто происходит обрыв контактных площадок под микросхемами chipset, (южным или северным мостами). Последующее восстановление производиться с помощью грамотного сервиса, матов мастера и оборудования, которое стоит как сбитый боинг. Соответственно и цена.
Вывод, чтоб не жалеть потом тысяч семь восемь или девять на восстановление Вашего ноутбука, не пожалейте рублей пятьсот на профилактику в сервис центре, и отдайте работу специалисту.
Поверьте Вы получите свой ноутбук в кратчайшие сроки и с улыбкой мастера.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 03:50
Привет Всем!
НО!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:10
советчики блин =D типа охота было написать, но не знали что?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:13
Для саморазвития посмотрите фото ноутбука Samsung R522
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:36
Блин... Ну совсем обленились :twisted:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... d&gs_rfai=
Вторая ссылка
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 18:18
Спасибо. щас изучу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 21:49
Спасибо большое форуму, а особенно предпоследнему человеку, который полностью помог в решении проблемы.
Так и думал, что разобрать Samsung R522 не простое дело, там большую часть компа развентить нужно, чтоб добраться до видео карты..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 05:16
Зря Вы ёрничаете.
Если смогли решить проблему - то замечательно.Респект и уважуха. Везенье тоже никто не отменял.
А в подкрепление своих слов привожу тему соседнего поста. Человек просто хотел поменять термопасту на процессоре
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=30377
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:49
Всё, комп разобрал, прочистил, собрал. Большое спасибо всем, кто помог в решении проблемы. :)
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
