Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: не включается apple ibook g3
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 03:39
Проблема в следующем, перестал влючаться от блока питания. От батареи включается, при подключении блока питания коротит, индикатор питания быстро мигает оранжевым, внешне повреждений на плате нет, подскажите пожалуйста где искать проблему.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:28
Выбивает полевики Q72, Q73 IRF SI4410DY
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:40
керамику ищи после них
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 01:54
Спасибо, проблема частично решилась, после удаления С442 и С433 полевики выбивать перестало, но ноут не стартует от блока питания, при включении от аккумулятора если подключить блок питания отрубается, что еще смотреть?
ЗЫ Схемку бы от него :oops:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 02:03
Не могу найти, что управляет Q72, если есть у кого схемка помогите плиз, без ноута как без рук.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 04:02
Нашел еще один убитый полевик Q54 4435 по + питания, после замены ноут ведет себя по прежнему т.е. от б/п не включается, от акб работает, но при подключении б/п вырубается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 14:31
Может у кого есть кусочек схемы отвечающей за питание, помогите плиз на мыло alex318i<собака>inbox.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 15:38
Нумер платы какой? 820-xxxx?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 17:22
820-1419-A
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 23:54
Немного с другом разобрались, составили на сколько получилось схемку (если у кого есть оригинал, киньте плиз кусочек отвечающий за питание на мыло), выяснили что управляет Q72 и Q73 ШИМ контроллер LTC1625, на выходах которого 3,3V (TG идет на затвор Q72) и 0V (BG идет на затвор Q73), если я правильно понимаю он мертв?
