Текущее время: 16 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: ROverBook Pro550 VS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 11:11
Вопрос со-нно простой. Вместо SPP100 встаёт G6100 в этой модели?
Может кто-то уже ставил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 11:23
работать будет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 13:12
да
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:32
Спасибо. Уже греется. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 15:01
SPP100 это северный без видимокарты в нутри, а 6100 это северный с видимокартой, так что если есть внешняя видюшка, то ставить можно все что угодно, но не забывай что G6100 и 6100 отличается архитектурой видимокарты и не совместимы, а как северный то 100%
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 18:40
я бы небыл так уверен, 6100 (без г) ставили в про700 ровер (go7600) - не видит сетевую карту (мне известно 3 случая, у 3-х разных мастеров), у меня такой то же был но под руку попал мост6150 - полёт нормальный.... сам недавно делал асус ф3т, всё хорошо, но из спящего режима не выходит (грешу на 6100 без г)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 19:26
Опыт по этим чипам, ноутбуков 50 примерно, не разу небыло проблем. Хотя не исключаю конфликты по прерываниям и частотке генератора(если 6150 там частока больше и у видюшки подержка hd)(но на счет частотки это бивис выставляет). У нас работа такая нечего нет 100%.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 19:34
А на счет сетки, может она и изначально подгючивала и на генератор шумы давала: как следствие шумы на генераторе приводиле к перегреву северного(количество обробатываемых ошик увеличивалось, приводя к загружености шины северного). Так что не факт что это из-за северного. А примеров куча всяких!.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:06
Вобщем ещё что-то в этом ровере не так. Заменил север, ведёт себя точно так же, как и с дохлым SPP100. Все напруги в норме, питание памяти 1,8в, немного завышено коре, где-то на 0,2в. Видяху перекатал, без изменений. Без проца и с процом ведёт себя одинаково. Отвалы сокета случались на этой мамке? Что-то очень похоже. Проц подкидывал, толку никакого.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:00
нет, было два ровера наутилуса(не помню каких) с 7600,
вместо spp100 ставил 6100 без Г, у обоих не было сетки, замена на 6100 с Г ситуацию исправила, сетка определялалась и работала нормально, ставил 6100 без Г на павлины, асусы, и роверы других серий с дискретным видео - таких проблем не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:08
У меня есть 2 таких платы . Тоже поднять не могу, поменял все, но они с купленных буков, особо не упирался.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:43
Почетный Мастер
регулярно, особенно после паялок с маленьким подогревом.
