Текущее время: 27 апр 2026 03:25
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:27
DELL Latitude D830
плата DAJM7BMB8F0 REV: F
PWB UW445 REV: 00
Аппаратов два, со слов клиента залиты. Действительно залиты оба в районе гнезда наушников. Отмыл, повреждений нет.
Ведут себя одинаково:
Включается, индикатор включения горит три секунды, выключается моргнув индикатором заряда.
Во время включения появляются все напряжения кроме Vcorе (собрано на MAX8786). Не знаю нормально ли это, но даташита на него не нашел,
по этому проверить не могу. АКБ заряжает. Мульт с памятью (W25X16) не общается никак, по крайней мере я осликом не узрел,
питание его и памяти в норме, на кварце генерация есть.
На всякий случай прошил другую флеш прошивкой А15 и подкинул, положительного результата это не принесло.
Прошу совета, и если возможно куска схемы преобразователя Vcore.
Премного благодарен.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
