Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung R41 невключается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 21:50
Подскажите в каком направлении идти. Ноут Samsung NP-R41 Motherboard BA92/04476D. CPU T2050 1,6Ghz , ATI RE 200M, ATI SB450,MAX1909E.
He включается, нет индикации , 19В в норме, 3,3 В на кнопке есть, при нажатии пропадает.На батарею прходит напряжение но зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:03
проверьте Дежурки 3,3В 5 В. Прозвоните ЮСБ, нет ли обрыва, КЗ. Случайно на Южном Мосте потемнение нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:32
Померял на МАХ8734 3.3В, 5В -есть. USB - без короткого и без обрывов. Юг выглядит неплохо, смущает то что радиатор был забит. Может CPU умер, да и Юг здесь-же рядышком, под одной крышей?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 18:36
Sorry, забыл авторизироватся, ответил как гость.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 20:50
проверьте наличие сигнала ACOK с max1909 (6 нога)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 21:33
МАХ1909 6-я нога 18,86 Вольт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 07:58
многовато однако, а на LDO (2 нога) сколько (должно быть 5,4в)?
вероятнее всего max1909 под замену.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 08:00
поправка, ACOK подтягивается с LDO. 100% мах дохлый.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 10:58
Вы точно уверены, что это соответствует действительности? Если да, то и к мультиконтроллеру смерть пришла. Что-то мне подсказывает, что вы ошиблись с с отсчетом ног...... Внимательнее будьте.
А так, по дефекту, МАХ поменяй и прозвони ключи заряда батареи, а уже потом включай.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:36
Начиная с 1-ой -везде показывает 18,86В. Как я понял МАХ умер. И ещё вопрос -1909 и 8725 взаимозаменяемые? Сейчас правда со временем немного туговато, отложу пока в сторону, позже займусь заменой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:39
Это что, шутка такая? Ваш МАХ что, от общего провода оторван? Ерунду вы говорите.
Читайте больше даташитов, полезно.
