Текущее время: 19 май 2026 03:14
 Заголовок сообщения: presario v3000
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:03
вопрос на зацепку :oops: , выводятся ли коды биоса на miniPCI в данной модели? Просто пост карта показывает ноль с точкой ( .0 ) и может ли говорить это о том что биос мертв :)
Забыл сказать что тело включается но не запускается, лампочки горят кулеры крутятся. Задаю вопрос потому что не могу решить: разбирать или программатор искать :? .
В поиске уже начитался, жути про мосты.......
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:23
Почетный Мастер
активный ресет - это явно не следствие убитого биоса :wink:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 01:23
Никак не могу понять откуда такая логическая цепочка про активный ресет.
Например, я, из всего набора предложений топик стартера, понял, что он устанавливает пост карту в PCIE и надеется увидеть пост, но это нереально в данной модели ноутбука. И еще что ноутбук включается, но не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 07:30
"что он устанавливает пост карту в PCIE и надеется увидеть пост, но это нереально в данной модели ноутбука" - Нескромный вопрос, а куда они выводятся? :oops:
HP6720, Compaq 610, HP6735, у всех у ни выводятся именно на minipci.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:50
Они никуда не выводятся. Необходимо подпаиваться к мульту или к его обвязке.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:37
:shock: это стремно..... Пожалуй начну с биоса, рас нет возможности у знать живой он или нет .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:39
Goospy, у вас был опыт ремонта данной модели или это теория? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:55
У меня щас лежит V3016US. Проблема схожая, иногда после 2х недельной отлежки запускаэтся, работает до перезагрузки, при прошивке биоса пишет прога что не может записать часть блоков микросхемы, думаю что микруху биоса надо менять и моему и вашему Компаку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 17:31
Заказали программатор , ждем..... как прошьем отпишусь :) .
