Текущее время: 18 май 2026 23:54
 Заголовок сообщения: HP compaq nx6110 совсем запутался
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:45
Доброго времени суток!
Ноут hp compaq nx6110
на плате единственное что написано:
6050A0055001-A05
HSTNN-105C
Принесли, не включается. Кз.
Разобрал, пол платы в Кз. Заменил все шимы, все кондеры электролиты, кз так и не ушло.
При подключении адаптера питание от 0,09 до 0,35. Моргает индикатор постоянно.
В одном месте, под q30 и q29 при их снятии пропадает, заменил, опять появилось.
При снятии U12 на рядом стоящем кондере (электролите) пропадает кз. Ставишь другой, опять коротит.
Извиняюсь, если возможно объяснил не полно, перечислять на каких элементах, очень долго их десятки. Не могу понять откуда оно.... :shock:
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:13
Керамика на этих буках в КЗ уходить любит. Локализуется при помощи лабораторного блока питания. Методика описана на этом фооруме неоднократно...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:16
спасибо. посмотрю. попробую
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 16:43
варварская метода.... но все же иногда очень помогает.
Главное вовремя выключить.... :lol:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 22:56
C57 посмотри.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 06:09
Powerman писал(а):
C57 посмотри.
как раз он был первый труп, который был найден, заменен но ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 15:35
что-то я окончательно запутался
полежал он ночь, никто его не трогал, подключаю бп (родной бп), пошел дым, поиски остановились на broadcom'овской карте. Выгорела.
Снял, опять запитал, симптомы те же. Моргает индикатором и все...
Я так и не могу понять почему сеть выгорела. Вчера ничего нигде не грелось, сегодня ....
Кз никуда не ушло. Рядом с сетевухой все норм кз нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:53
смотри юг на к.з
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:03
я не понимаю как нельзя найти кз. :o
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 09:19
Вот так, уже пол платы пересадил, а кз все равно остается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 00:37
снеми юг кз должно исчезнуть,если см не в коротком
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 11:54
Если КЗ по 19 (15, 18,5 20,5) вольт то ЮГ не при чём.
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx6110 совсем запутался
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 17:40
есть подозрение на север, буду смотреть.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 23:44
спасибо.
всётаки если сеть сгорела не выпускай юг из поля зрения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 07:20
спасибо.
ок буду проверять все и юг и север
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 17:14
Прошу прощения за offtop, но для мастера-ремонтника, интуиция играет не самую последнюю роль. Если она напрочь отсутствует, то кз можно искать до последнего снятого с платы элемента, и так и не найти его!
Из научных методов, сам часто пользуюсь методом половинного деления (последовательная цепь делится примерно пополам, исключается сегмент без кз, затем, сегмент с кз делится снова пополам... и т.д.). Правда, для ремонта ноутов, метод не очень подходит. Практически нереально выделить последовательную цепь. Для поиска кз наиболее эффективным является "варварский метод". Еще бы тепловизор за недорого где-нибудь бы найти... "Пальцометром" уже надоело пользоваться.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 19:25
все, всем спасибо, тему можно закрывать.
