Текущее время: 16 май 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:38
Помогите опознатрю. S72X взорвался стоит в цепи шима ISL6251 CELLS. Ноут Acer Aspire 5920 борт DAOZD1MB6FO REV: F
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:59
Хотелось-бы ещё узнать чем можно заменить и какова вероятность что умер шим или ещё что-нибудь.
До разборки был коротыш при посоеденении БП
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 20:26
Господа ремонтники подтолкните! Не могу врубится на какие ключи приходит 19В, чёт замороченный какой-то борт, я так понимаю если КЗ надо начинать с ключей, керамики и уж потом лезть дальше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:19
вы хотя бы позиционное обозначение этого вашего S72X скажите
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 21:27
Ну и тип корпуса хорошо бы знать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:24
Позиционное PQ34 тир корпуса SC70 в гугле ничего не нашёл, есть что-то но по китайски. Меня больше всего интересует где искать коротыш и почему взорвался транзистор(я так думаю) который сидит в цепи шим контроллера (судя по даташит)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:40
если вы нашли что этот транзистор в цепи шим, то в даташите можно найти и рекомендуемые элементы для цепей.
скорее всего это 2N7002.
а где искать коротыш, это вам лучше видно, если короткое прямо по 19В, то смотрите керамику.
isl6251 - шим заряда, может быть надо обратить внимание на аккумулятор.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:59
Совершенно верно, КЗ по 19В, керамику проверил, вроде в порядке, завтра ещё раз детально проверю. Ну а что там точно должно стоять, траизистор или полевик, вот это я как раз и хотел-бы выяснить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:31
Прошёлся по цепи 19В (как мне показалось) пробовал откидывать дросселя перемычки, КЗ остаётся. Проверил практически всю керамику вокруг (сдува и подключал) БП исправный, кабель и гнездо в порядке (эт если кто спросит) Мож кто поделится куском схемы только по 19В что-бы понять как оно там расходится.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:42
19В по всей плате расходиться
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:02
Н-да, незадача, хотел хоть раз отремонтировать сам, но увы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:12
Спирочкин Алексей писал(а):
Брать лабораторный БП, ограничение тока 1-2 А, подавать на плату и искать, где выделяется тепло. Только не перестарайся, сожжёшь плату, обратного пути не будет.
Удачи.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:43
Гость
У Вас ISL6251 похоже сдохла, во всяком случае других причин для сгорания 7002 я не вижу...
zd1charger.GIF [86.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:46
гы...
