Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: DV9000 AMD x2 Turion нет заряда акк.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 18:55
:twisted: DV9000 AMD x2 Turion сволоч задолбал!!!!!
Материнка менялась 3 раза, каждый раз какойто глюк. Один раз Звука не было, другой розовый экран и вот теперь уже на плате "снято с рабочего бука" нет зарядки акк.
Всё это длится 2 месяца надоело возврашять платы...
Подскажите как дебилу куда рыть в этом случаем(Позиционая маркировка или название жука если не сложно)!!!
Комп срочно нужен!!!
Оценю вашу помощь!
(Батарея 100 процентов рабочая,на буке у друга пашет!!)
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 AMD x2 Turion нет заряда акк.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 18:57
Оценю вашу помощь!
А степень заряда у этой батареи какая? Были по гарантии такие вилы, что разряженную батарею ноут не заряжал до тех пор, пока её в другой ноут не вставишь, а затем обратно в этот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:05
Я проверил тремя точно рабочими акк, на ноуте друга заряжается и работает, на моём не важно сколько проц. не заряжается, когда вставляю батарею секунд 10 горит индикатор а потом начинает моргать безпрерывно!
Обнорвил БИОС не помогло, в виндоусе пишет заряжается а на самом деле нет, процентаж 0 и не меняется!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 19:50
Проблема решилась,
Проблема была в шлефе который идёт на управление Быстрого запуска, плей стоп и т.п....
зменил его и батарейка начала заряжатся...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:13
pawo4ek писал(а):
Проблема решилась,
Скорее всего при сборке что-то накозявили.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 00:13
pawo4ek писал(а):
Проблема решилась,
если чесно не удивлён...
до сих пор не могу понять связь зарядки акб и тачпада или как тут кнопок быстрого запуска...
почему без них акб не заряжается???
