Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Не включается Rover
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006 16:15
Имеется старенький RoverBook. Точно модель сказать не могу, снизу все содрано, прочитать код модели невозможно. Внутри:
CPU Type Intel Pentium II PE Mobile, 333MHz (5x66)
Motherboard Chipset Intel Banister 82440MX
BIOS Type Award Modular PnP (04/21/00)
Video Adapter Silicon Motion SM710 (3712KB)
Audio Adapter Intel AC'97
Похоже, какая-то модель с номером MP995.
Проблема: при включении не запускается даже POST, экран темный, звуков нет. При этом крутится вентилятор (постоянно), подается питание на винт, сидюк и флоппик. Еще мигает индикатор батареи оранжевым светом, даже при вынутой батарее.
Я его разбирал-собирал много раз, однажды он заработал, но радовался я недолго - заработал только один раз, после этого больше не захотел... Подозреваю, что что-то с цепями питания... Подскажите, с чего начать диагностику? Может, у кого-нибудь имеется схема этого зверя? Под рукой есть специалист-электронщик. =)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006 23:35
Начните с измерения питающих напряжений на всех "жизненно важных" узлах : CPU, мосты, BIOS, и т.п.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006 15:29
Может проблема в подсохших кондёрах попробуй перепоять на новые. В персоналках которые более 3-х лет юзались это проблема 80% техники. У меня подобная проблема но только в тошибе, знаю, что с электролитами проблема, но только наминал определить ещё не смог, ноутами занялся недавно...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006 01:24
Проверь, нет ли короткого на основных напругах.
Частая болячка у них – это пайка мостов, особенно северного.
Попробуй поприжымать чипы и запустить бук, чтобы убедится в этом.
Проверь пайку слотов памяти.
