Текущее время: 14 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1526
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 15:57
При загрузке ноутбука идет полоса загрузки биоса и не доходит до конца останавливается, память менял, жесткий , wi fi, dvd, снимал, не помогло. батарею с биоса скинул ноут загрузился в режиме mode fix, но га клавиатуру не реагирует, причина не известна клиент говорит , что просто выключил а обратно не включился
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 16:01
В большинстве случаев ЮГ под замену...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 16:35
южник поджимали на отвал не похоже, еслиб он отвалился то и дисплей бы не запустился , я так думаю
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 16:56
Включите с зажатой клавишей Fn. Отпишитесь о результате
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:14
первый индикатор горит второй и третий мигают
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 17:21
Недавно чинил такой, тоже хотел Sb600 махнуть там, а оказалось север
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:19
так что обозначает данная индикация ? горит нумлук, а капс лук и скрул лук мигают при запкуске с нажатой клавишей Fn
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 13:05
No Ram
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 12:22
новая проблема теперь мигают три индикатора при запуске с нажатой клавишей Fn
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1526
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 12:11
вот и у меня тоже мигают все три индикатора, юг менял и новый перекатывал по новой... память менял...
в чем может быть проблема!? загрузка биоса так же виснет в конце...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 09:01
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, что может быть с ноутом Dell inspirion 1526?
При включении загорается индикатор питания, дальше ничего не происходит, экран тёмный, загрузка не идёт.
При нажатой Fn первый индикатор мигает, второй и третий горят постоянно...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 11:10
а напряжение на батареечке CMOS не пробовали замерять?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 11:46
Батарею замерил, севшая. заменил, но трабл не ушел.
У меня уже нервный тик начинается. жду помощи.
подскажите плиз.
если включить без памяти то он не реагирует на ее отсутствие.
горит LED включения и все.
Люблю, чтобы пиво было холодным, музыка играла громко, а гомосексуалисты горели в аду.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:27
Тоже самое и у меня.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 22:39
а ниже идет сообщение NO RAM
может послушать форумчанов то? Ну я бы еще проц махнул для начала.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 16:52
кто-нибудь решил эту проблему ???
при включении загорается индикатор зарядки (третий слева) и крутиться кулер.
память менял, проц стоит TL62 (Turion X2) менял на TL60 (Turion X2) не включается вообще. при нажатии на кнопку питания моргает экран (1 раз).
мосты AMD.
про батарейку как я понимаю другой случай или ..... ???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 20:22
Ikioliop,
попробуй отсоединить батарейку BIOS , аккумулятор и от сети на пару часов. Правда насчет пары часов не уверен, поскольку я оставил отключенным на сутки где-то. Но встречал утверждение ,что одного часа хватит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 19:26
Ответ на форуме есть. Надо только поискать. Причем дефект довольно простой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 03:17
Был случай 1 в 1 пару дней назад. Dell inspirion 1526, включаем- мигают 2 правых диода, чистка памяти - включается, коротко моргает подсветка и горит диод питания, включаем с зажатой Fn- горят2 правых диода и мигает левый. Разобрал- на батарейке 0,8в. Замена батарейки- все включилось, на всякий случай прошил биос и отдал клиенту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Max_F, Vigels777, Yandex [Bot]
