Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: вопрос на засыпку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 19:55
заметил такую тенденцию в асусах.справа от тачпада начинает сильно греться корпус,под корпусом стоят два ключа,так вот они игреются.в принципе ноуты работаю,но помоему это как то неправильно.можно с этим как то бороться?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 20:46
Радиатор приклей, не подводить же водяное охлаждение. 8)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 22:17
какой на радиатор?там растояние пару милеметров.видать ты с этим не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 08:51
bosss
В каких Асусах?
У них моделей не один десяток. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:45
да без разницы.у тех у которых обычно корпус трескается и матрица 15.4
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 12:31
что значит без разницы - у некоторых север охлаждается как раз через верхнюю крышку, там уже ничего не сколхозить . А есть и другие.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 15:45
в том месте где север охлаждается через крышку не греется.а греются имено два ключа.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:57
bosss
Учись читать. :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 17:46
ды сдались тебе эти ключи,бку ведь работает?иль ты руку в пепел сжог?забей!!!из ничё слон получился.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 18:02
полом корпуса к нагреву ключей вообче никак неотносится. если смотреть шире то справа обычно хард крепится.
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 18:36
я и неговорил что корпус ломается от нагрева.просто хочется победить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 00:02
по моему опыту ключи начинают греться по нескольким причинам
1. увеличино потребление
2. у них есть утечка
3. сдохли танталы по цепи подключения.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 22:56
Смотря что рассматривать в качестве радиатора. Могу в ответ сказать, что ты видно с любимым Асер Аспайр5100 не сталкивался, иначе бы видел какой радиатор там стоит на юге, нечто подобное в старых тошибах встречалось только на ключах. :) Не понятно только зачем побеждать то, что на работу бука не особо влияет?
