Текущее время: 29 апр 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2490 (BL50) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 21:53
HBL51 LA-3081P
проц - 1,25В
север - 3,3В .. 1,06В .. 1,84В
юг - 1,5В
можно выключить кнопкой подержав около 5с,
на прогибы не реагирует, визуально все в норме,
проц и память подкидывал рабочие, пост 00.. :roll:
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:56
Почетный Мастер
будем считать, что vccp (1.5В) на севере есть, вы просто его забыли проверить. типовые причины: чипсет (дохлость обоих мостов в равной степени вероятна), контроллер клавиатуры, биос (редко)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 19:57
HBL51 LA-3081P
проц - 1,25В
юг - 1,5В
Влезу в чужую тему. У меня случай один в один. Пришел из других рук, выпаяна сетевуха и на словах сказано, что еще "одна микросхема не работает". Было короткое по 1.05в ( только 0.57), не было 2.5в, искал. Остановился на севере, снял, 943GML. Короткое ушло. На донорах такого не нашел и аналогов тоже. Клиент за новый чип платить не мог. Зареболил и поставил старый. Питания все появились. Тест 00, выключается удержанием кнопки. Процы , память менял. Прошивка биоса с флэши не катит, нет обращения, кварцы генерят, батарея заряжается. Собственно вопрос - может быть так быть битым север, что залипуха с коротким пропала, а все равно не пашет?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 23:08
HBL51 LA-3081P
проц - 1,25В
юг - 1,5В
Я думаю могло что-то отгореть что коротило в севере, в моем случае были оторваны пятаки на плате под севером, клиент признался что ударил в порыве страсти бук об угол дивана... аппарат куплен на мясо...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 00:55
Почетный Мастер
Зареболил и поставил старый. Питания все появились....может быть так быть битым север, что залипуха с коротким пропала
945** и гораздо в бОльшей степени 965** именно так и дохнут: на плате меряется к.з., снимаем чип - на плате кз нет, но и на чипе тоже нет, однако он мертвый.
