Текущее время: 17 май 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Замена АО4912 в Асер ТМ3212
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 00:59
Добрый день. Возможна ли замена элемента АО4912(2н-канал, 30 В, 8.5 / 7 А) на сходный 2н-канал, 30 В, но ток 6.5 А на канал (IRF7313 PBF, 2N 30В 6.5А) ??? Используется В АСЕР ТМ 3212 как ключ в преобразователе напряжения. Необходим ли там максимальный ток оригинального элемента? Ноут выгорел вследствие заливки водой... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 10:23
Вот вам данные использования этого транзистора :
+3.3V Ipeak = 6.66A ~ 10A
+5V Ipeak = 6.66A ~ 10A
Также он используется в формирователе напряжения 1.05В 5А.
А теперь сами решайте, пойдет или нет.
P.S. Неужели так сложно написать платформу и в каком именно ШИМ-е полевик используется?!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 21:59
Уважаемый Спирочкин Алексей! Спасибо Вам за Ваш ответ. Не все так хорошо разбираются в ноутбуках, как Вы. Все бумажнае наклейки были размыты водой при заливе ноутбука, видна лишь надпись EFL50 LA-2761 Rev 1.0 2005-05-06. В каком ШИМ-е используется транзистор, я не знаю, рядом с ними (2 сгоревших) есть обозначение элементов PQ10 , PQ11. С Уважением, Алексей22333.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 22:03
а посмотреть на какую микросхему идут затворы этих полевиков религия не позволяет?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 11:01
Так вот это и есть платформа. Как правило, транзисторы стоят рядом с ШИМом. В вашем случае затворы 3 и 8. Вызвоните их на выводы МАХ. Например, на МАХ1999. А вот то, что выгорели эти два транзистора, ничего хорошего не сулит. Найдите даташит на этот МАХ и сами все поймете.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 14:46
Спасибо.
