Текущее время: 19 май 2026 12:59
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006 21:49
Собственно, уже практически не запускается...
При нажатии на кнопку включения кратковременно (<1сек) появляются 5 и 3.3 вольта, потом все питания вырубаются. Причем иногда все-таки включается, и, если включился, работает абсолютно стабильно... Также потерял возможность входа в sleep, вместо этого вырубается. Аккумулятор заряжает... Похоже, не работает толком какой-то источник, но вот какой именно, понять не могу. Если отпаять от нагрузки источник 5В, то при включении запускается 3.3, 5, остальные в 0, напряжения 3.3 и 5 при этом стабильны...
Помогите советом, плиз...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
