Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2410 включается и тишина...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 02:07
MORAR M/B 05210
Зарядка есть, биос залит программатором (наконец то подобрал флешку рабочую на нем). При нажатии power загорается светодиод возле кнопки. Вентилятор отрабатывает нагрев проца, все питания присутствуют (по крайней мере проверены все основные сильноточные питания, процессор, мосты, 3.3 и 5в). Выключение не отрабатывает (только хард офф 4сек), прямой знак четкого зависа после старта.
Главный симптом аномальный нагрев синтезатора частот, палец держит температуру практически на грани терпения, хотя на 52 ноге есть устойчивая генерация. Греется юг, градусов 50.
Вопросов два:
1. Нормален ли такой нагрев синтезатора? напряжения на нем в пределах нормы
2. К кому в Москве можно обратится на предмет проверки процессора?
(из вентиля достал плотный "валенок" цвет кристалла у проца какой-то дуже фиолетовый)
ЗЫ
Ну и куда копнуть может присоветуете чего, буду признателен.
ЗЫ ЗЫ
Пробовал придавить мосты на предмет отвала, результата нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 07:22
для клокера нагрев нормальный.
а вот тут не порядок, не должен он так быстро нагреваться. на всякий случай USB на землю позвоните. и все же исходя из прошлой темы я бы вам посоветовал сменить мульт.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 14:49
усб прозвонил сразу, все норм, смущает отсутствие пластиковой вставки в одном из портов и как следствие торчащие контакты, поскольку история не известна вполне возможно что южник могли отжечь до меня
пока не представляю ни цену, ни где его взять. Судя по тому что вижу в поисковике проще купить пять южников чем один мульт.
Попробую пока что сваять переходник под PCI пост карту, посмотрим что там детально
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 15:05
вообще мысли такие, если нагрев моста не нормален то причин может быть две:
глухой завис моста, при этом он как раз будет греться сильно и по всей поверхности (сталкивался на десктопах)
пробой по одному выходов, кроме усб там еще куча вариантов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 16:32
Собрал miniPCI переходник для POST карты, при включении тишина на пост карте полная (на другом ноуте проверил, карта работает) я так понимаю наиболее вероятен южник?
minipci.JPG [ 53.36 КБ | Просмотров: 662 ]
