Текущее время: 17 май 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Samsung R18plus и его привод
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 20:00
вышеупомянутый ноут не видит привод, ни под виндой, ни в биосе, поменяли мост SB600, появился какой-то конфликт устройств на шине PCI при инициализации ,привод начал видиться виндой, но типа для него не все данные в реестре или устройство испорчено....... и все....., соответственно на приводе питание есть
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R18plus и его привод
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 23:22
какой код ошибки винда выдает ?
смотрим в инете по нему фак и правим реестр ! Такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 12:59
но биосом он по прежнему не видится
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 13:59
повторяю
какой код ошибки винды дают ?
