Текущее время: 20 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: asus f3s короткое по usb
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 14:50
при подаче питания один раз моргает лампа сети и все. на usb короткое. Причина в мосте или есть еще варианы что посмотреть. заранее пасибо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 14:53
если короткое между сигнальным выводом юсб и землей, то юг под замену.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 15:39
кз нашел (в разъеме контакт загнули + на землю) теперь при подключении питания загорается сеть и батарея, мнгновенно нагревается транзистор (стрелочкой отмечет) родной сгорел за 3 сек. Поставил точно такойже, и этот тоже как кипятильник через секунду
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 16:04
если становится кипятильником, то ищи мертвую нагрузку. Да и промерь сопротивление после этой пары мосфитов.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 19:20
сопротивление 0. А какого плана нагрузку искать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 19:25
керамические кондеры и прочее.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 19:43
в каком примерно месте смотреть то?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 19:47
как вариант для поиска КЗ используйте лабораторный БП с контролем по напряжению и силе тока (варварски - но если с умом, то можно)
Методика подобная уже обсуждалась
